设置明细表的格式
在“明细表属性”对话框(或者“材质提取属性”对话框)的“格式”和“外观”选项卡上,可以指定各种格式选项,如列方向和对齐、网格线、边界和字体样式。
“格式”选项卡选项
目标 操作
编辑明细表列上方显示的标题 选项要在“标题”文本框中显示的字段。 可以编辑每个列名。
只指定列标题在图纸上的方向 选择一个字段。 然后选择一个方向选项作为“标题方向”。
对齐列标题下的行中的文字 选择一个字段,然后从“对齐”下拉菜单中选择对齐选项。
设置数值字段的单位和外观格式 选择一个字段,然后单击“字段格式”。 将打开“格式”对话框。 清除“使用项目设置”并调整数值格式。
有关详细信息,请参见编辑标签单位格式。
显示组中数值列的小计 选择该字段,然后选择“计算总数”。 此设置只能用于可计算总数的字段,如房间面积、成本、合计、或房间周长。 如果在“排序/成组”选项卡中清除了“总计”选项,则不会显示总数。
详细信息请参见将列总计添加到明细表中。
隐藏明细表中的某个字段 选择该字段,再选择“隐藏字段”。 如果要按照某个字段对明细表进行排序,但又不希望在明细表中显示该字段时,该选项很有用。
将字段的条件格式包含在图纸上 选择该字段,然后选择“在图纸上显示条件格式”。 格式将显示在图纸中,也可以打印出来。
基于一组条件高亮显示明细表中的单元格 选择一个字段,然后单击“条件格式”。 在“条件设置”对话框中调整格式参数。 详细信息请参见基于一组条件设置明细表中的单元格的格式...。
提示: 在明细表视图中,可隐藏或显示任意项。 要隐藏一列,应选择该列中的一个单元格,然后单击鼠标右键。 从关联菜单中选择“隐藏列”。 要显示所有隐藏的列,请在明细表视图中单击鼠标右键,然后选择“取消隐藏全部列”。
“外观”选项卡选项
目标 操作
在明细表行周围显示网格线 “网格线”,然后从列表中选择网格线样式。 如有需要,可以创建新的线样式。
将垂直网格线延伸至页眉、页脚和分隔符 “页眉/页脚/分隔符中的网格”。
在明细表周围显示边界 “轮廓”,再从列表中选择线样式。 将明细表添加到图纸视图中时将显示边界。 如果清除该选项,但仍选中“网格线”选项,则网格线样式被用作边界样式。
显示明细表的标题 显示标题。
指定标题文字的字体 从“标题”文字列表中选择文字类型。 如有需要,可以创建新的文字类型。
显示明细表的页眉 选择“显示页眉”。
指定标题文字的字体 从“页眉”文字列表中选择文字类型。 如有需要,可以创建新的文字类型。
指定正文文字的字体 从“正文”文字列表中选择文字类型。 如有需要,可以创建新的文字类型。
将明细表字段显示为列标题 “列页眉”。 要创建不同的下划线样式,请选择“下划线”,然后从列表中选择线样式。
在数据行前插入空行 “数据前的空行”。 此选项会影响图纸上的明细表部分和明细表视图。
