升级带链接点云的 Revit 模型
Autodesk Revit 2014 使用了新的点云引擎,要求 .rcp 或 .rcs 格式索引的点云。 对于包含链接的 .pcg 格式点云文件的模型,请使用以下升级步骤将 .pcg 文件索引为新格式,同时保持点云文件的原点和方向。 使用此步骤可确保新的索引点云文件与.pcg 文件相对于模型处于相同位置。
  1. 使用 Autodesk Revit 2014 打开包含链接的 .pcg 点云文件的 Revit 模型。
    “未解析的参照”对话框将显示。
  2. 单击“打开‘管理链接’以更正此问题”。
    “管理链接”对话框将打开。 在“点云”选项卡,请注意任何链接的 .pcg 文件的“状态”列中都会显示“更新”。
  3. 选择一个 .pcg 文件,然后单击“重新载入来自”。
  4. 在“链接点云”对话框中:
    • 对于“查找范围”,定位到 .pcg 文件位置。
    • 对于“文件类型”,选择“原始格式”。
    • 对于“文件名”,选择文件或指定文件名。
      提示: 按 Ctrl 键或 Shift 键可选择多个文件。 对于原始格式的文件,选择多个文件可以通过批处理流程有效地索引多个文件。
    • 单击“打开”。
      此时会显示一条“未对文件建立索引”消息,其中列出了您选择的 .pcg 文件。
  5. 单击“是”,让 Revit 创建索引的 .rcp 文件。
  6. 在“点云文件索引”对话框中的“文件位置”下:
    • 对于“输出项目文件”,请单击“浏览”按钮,然后指定目标文件夹和文件名。
    • 对于临时文件夹,请指定要用于索引的临时目录。
      注: 如果您拥有固态驱动器,请确保临时文件夹位于此硬盘驱动器上。
  7. 单击“开始索引”。
  8. 索引建立过程完成时,单击“关闭”。
  9. 在“管理链接”对话框中,再次单击“重新载入来自”。
  10. 在“链接点云”对话框中,对于“文件类型”中,确保选择“点云项目”(*.rcp),导航到新的索引 .rcp 文件,然后单击“打开”。
