在楼层平面中显示基于墙的照明设备
在楼层平面视图中,如果楼层平面视图的剪切平面低于设备在墙上安装的高度,则基于墙的照明设备(如托架壁灯)可能不会显示。 例如,如果楼层平面视图的剪切平面位于 1200 mm 的高度,而照明设备安装到墙上 2000 mm 的高度,则楼层平面视图不会显示该设备。
要强制 Revit 在楼层平面中显示这些照明设备,请向照明设备族添加不可见的模型线。
在楼层平面中显示基于墙的照明设备
  1. 在项目中,打开显示基于墙的照明设备的剖面视图或立面视图。
  2. 选择照明设备。
  3. 单击“修改|照明装置”选项卡“模式”面板(编辑族)。
    Revit 会在族编辑器中打开照明设备族。
  4. 命名与墙平行的参照平面。
    方法?
    1. 在项目浏览器中的“视图(全部)”“楼层平面”下,双击“参照 标高”(或显示照明设备的参照平面的楼层平面视图)。
    2. 在绘图区域中,选择一个在墙附近与墙平行的参照平面。
      如果照明设备族不包含与墙平行的参照平面,请添加一个。 请参见添加参照平面。
    3. 在“属性”选项板的“名称”中,为参照平面(例如,墙平面)输入一个名称。
  5. 使用命名的参照平面,将一条不可见模型线添加到照明设备中。
    方法?
    1. 在项目浏览器中的“视图(全部)”“立面”下,双击“前”或“放置边”(或显示照明设备前面的立面视图)。
    2. 单击“创建”选项卡 “模型”面板 (模型线)。
    3. 在“工作平面”对话框中,选择“指定新的工作平面”对应的“名称”。
    4. 在“名称”的下拉列表中,选择墙平面。
    5. 单击“确定”。
    6. 单击“修改 | 放置线”选项卡 “子类别”面板,并从下拉列表中选择“不可见线”。
    7. 在绘图区域中,绘制一条从照明设备的中心延伸到地板(或参照标高)的垂直线。
    8. 按 Esc 键两次。
  6. 保存对照明设备族的修改。
  7. 将更新的族载入到项目中,使用相同的名称替换现有族。
  8. 为基于墙的照明设备所处的标高打开一个楼层平面视图。
基于墙的照明设备现在显示在楼层平面中,原因是剖切面与不可见的模型线相交。
