用于 DWG/DXF 导出的常规选项
在“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框(请参见导出为 DWG 或 DXF)的“常规”选项卡上,可以指定以下标题下的选项:
房间和面积边界
Revit MEP
    如果希望将房间、空间和面积作为闭合多段线导出到 DWG 或 DXF 文件中,请选择“将房间和面积导出为多段线”选项。
  • 只能从面积平面视图中生成面积多段线。 请参见面积分析。
  • 只能从楼层平面视图或天花板平面视图中生成房间和空间多段线。 请参见房间。
对于房间,导出的多段线将与 Revit 中的房间边界匹配。 房间边界会导出到单个图层中,并且在默认情况下,该图层在 DWG 文件中处于关闭状态。 多段线包含有关房间边界的以下 XDATA 信息:“名称”、“编号”、“占用”、“居住者”、“部门”和“注释”。
对于面积,多段线包括关于面积边界的以下信息:“名称”和“注释”。
Revit Structure
注: 这些房间和面积功能主要供 Revit Architecture 和 Revit MEP 用户使用。
不可打印的图层
选择“使包含以下文字的图层不可打印”选项,以将名称中包含指定文字的图层标记为不可打印。 请注意,如果清除该选项,文本框将处于非活动状态。
选项
您可以选择这些选项中的一个或全部,在导出的文件中隐藏以下类型的 Revit 图元:
  • 范围框
  • 参照平面
  • 未参照视图标记
默认导出选项
如果希望项目中的任何 Revit 或 DWG 链接导出为单个文件,而不是多个彼此参照的文件,请确保清除“将图纸上的视图和链接作为外部参照导出”选项。 当您使用此设置导出时,它将在“导出 CAD 格式”对话框中建立默认设置。
对于“导出为文件格式”选项,请从下拉列表中选择所需的 AutoCAD 格式。 当您使用此设置导出时,选定的格式将作为默认格式显示在“导出 CAD 格式”对话框中。
注: 如果选定的选项是“AutoCAD 2000 格式”,则图层名称不能超过 32 个字符。 Revit 将自动截断较长的名称,保留前 15 个字符和后 15 个字符,用下划线字符 (_) 分开,并以唯一的数字字符作为后缀。
