将注释文字添加到配电盘明细表中
您可以将文字添加到配电盘明细表中,还可以通过在样板中插入“注释”参数来输入注释信息,并将这些信息保存在配电盘明细表中。
此外,可以在“编辑”模式下,将文字输入到配电盘明细表样板的空白单元格中。但是,如果输入的文字与样板中的参数没有关联,在更新或修改与配电盘明细表关联的样板时,文字会丢失。要在配电盘明细表样板中存储文字,必须将其与系统参数(如下面介绍的“注释”参数之一)或您定义的参数相关联。
添加“注释”参数
如果要在配电盘明细表中保存文字/信息,必须在样板中使用参数。
  1. 单击“管理”选项卡 “设置”面板 “配电盘明细表样板”(编辑样板)。
  2. 在“编辑样板”对话框中,指定样板类型并单击“打开”。
  3. 选择一个单元格,然后在“参数”面板的“选择类别”下拉列表中选择一种类别。对于页眉注释,选择“电气设备”类别。对于线路表注释,选择“电路”类别。
    选择单元格/列时,可以对应地选择以下注释参数:“明细表页眉注释”(将注释单元格添加到页眉)和“明细表线路注释”(将“注释”列添加到线路表)。
  4. 单击“添加参数”下拉列表,并在“电气工程”下选择一个参数(“明细表页眉注释”或“明细表线路注释”)。
    参数占位符显示在单元格中。
  5. 在此处显示的样板中,已添加了页眉注释和线路注释参数。请注意,“明细表线路注释”添加为一列。
将注释添加到配电盘属性
  1. 在图纸中,选择配电盘。
  2. 在“属性”选项板中的“电气工程”下,单击“明细表页眉注释”/“明细表页脚注释”对应的“编辑”。
  3. 在“编辑文字”对话框中输入注释,并单击“确定”。
  4. 为在步骤 1 中选择的配电盘创建配电盘明细表。请注意,在步骤 3 中输入的注释显示在配电盘明细表中。
