Factory 資產建立和發佈
Factory 資產建立
建立元件以在 Factory 配置中使用。
功能區: 「環境」頁籤 「Factory」面板 「資產建置器」
著陸表面
「著陸表面」定義模型如何放置在 Factory 樓板上。
存取:
功能區: 「資產建置器」頁籤 「建立」面板 「著陸表面」
放置 選取工作平面或平物面。您可以輸入偏移值,並變更 Z 軸線的方向。(可選) 您也可以指定一個或多個插入點,以協助將模型定位在 Factory 樓板上。
提示: 如果您打算在 2D 中發佈資產,請仔細選擇插入點。插入點可用於精確地將資產放置到 AutoCAD Factory 配置中。
選項 「展示座標」可打開或關閉 3D 原點指標。「預覽」可變更模型的視圖,使其符合放置。
定義接頭
接頭可定義模型之間如何相互鎖點。
存取:
功能區: 「資產建置器」頁籤 「建立」面板 「定義接頭」
選取幾何圖形以定義接觸點 選取接頭的平物面、頂點、中點、端點、孔中心、工作點或工作平面。
操控原點指標 按一下右鍵可重新選取新接觸點,或翻轉軸線。
接頭類別性質
為資產定義接頭類別和性質值。
存取:
功能區: 「資產建置器」頁籤 「建立」面板 「接頭類別性質」
接頭類別檔名 使用該下拉式清單,可從「系統資產」「雲端資產」中選取所需的接頭類別。
按一下此按鈕可從「接頭類別檔名」下拉式清單中移除所選項。
名稱 從下拉式清單中選取所需的性質。
從下拉式清單中選取所需的值。
加入 從下拉式清單中選取名稱性質後,按一下「加入」按鈕。之後,所選項將顯示在「名稱」「值」欄中的清單方塊中。
刪除 從清單方塊中選取性質並按一下「刪除」按鈕,即可將其移除。
定義資產性質
定義資產的一般性質和自訂性質。
存取:
功能區: 「資產建置器」頁籤 「建立」面板 「資產性質」
「資產性質」對話方塊
「一般」頁籤 透過「一般」頁籤,您可以加入性質來分類和管理您的 Inventor Factory 資產。完成定義之後,您可以搜尋資產、建立報告以及自動更新標題欄框、圖面中的零件表和組合中的材料表。在文字欄位中輸入所需的資訊。這些欄位與「iProperty」中的文字欄位類似。其中包括:「標題」「公司」「品類」「作者」「關鍵字」「註釋」文字欄位。
註: 如果已使用「iProperty」移植這些欄位,「一般」頁籤會反映相同的值。
標題 指定資產的標題。
公司 標識公司。
品類 指定資產的品類。
作者 指出資產的建立者。您可以輸入不同的名稱。
註: 作者名稱在 Autodesk Inventor「應用程式選項」對話方塊的「一般」頁籤中進行設定。
關鍵字 為資產加入關鍵字。您可以使用關鍵字來搜尋相關資產。
註釋 為資產加入注釋。
「自訂」頁籤 透過「自訂」頁籤,您可以將自訂性質加入至資產。可使用自訂性質來分類和管理您的資產。您可以搜尋資產、建立報告以及自動更新標題欄框、圖面中的零件表和組合中的材料表。在文字欄位中輸入所需的資訊。這些欄位與「iProperty」中的文字欄位類似。
註: 如果已使用「iProperty」移植這些欄位,「自訂」頁籤會反映相同的值。
名稱 為新建的自訂性質指定名稱,或選取既有的自訂性質進行編輯。輸入名稱,或按一下箭頭並從下拉式清單中進行選取。
類型 設定性質的資料類型。按一下箭頭,並從下拉式清單中進行選取。
指定資產的性質值。這個值必須符合選取的資料類型。
「性質」清單 顯示目前為資產定義的自訂性質的名稱類型
「加入」按鈕 可讓您加入自己的自訂性質名稱。
「刪除」按鈕 「性質」清單中刪除選取的性質。
建立資產變體
建立 Factory 資產的變體。
存取:
功能區: 「資產建置器」頁籤 「建立」面板 「資產變體」
「資產瀏覽器」圖示
指示為資產建立的變體數目。
「資產變體」對話方塊
參數 此區段列示定義為關鍵參數的所有使用者參數。
顯示已加入 (>>) 至「欄」清單中的參數。會為每個參數建立一個單獨的欄。
參數欄對映 列示已定義的所有資產變體 (Variant_1Variant_2 等),以及驅動變體的參數。可將預設變體名稱更名為更好地描述資產的名稱。
按一下箭頭,可展開或收闔「參數」「欄」區段。
將新變體加入至表格。
從表格中移除變體。
描述子
在資產上建立並放置描述子標籤。一個描述子可以包含多行英數文字。當您將游標移至標籤上時,文字會顯示在浮動工具提示中。您可以輸入文字或使用 iLogic 規則,來為資產變體建立自訂文字。
存取方式:
功能區: 「資產建置器」頁籤 「註解」面板 「描述子」
選取 在物件上為描述子標籤選取位置。有效的選取包括面、邊、頂點或工作點。
進階... 使用 iLogic 為資產變體定義自訂描述子。
文字輸入欄位 為資產標籤輸入一行或多行英數文字。
按一下「確定」按鈕可完成指令並建立資產標籤。
按一下「取消」可取消指令並關閉小工具列。
BIM 交換
進入「BIM 交換」環境,以便定義要在 AutoCAD 和 Revit 中使用的 MEP 接頭。
存取方式:
功能區: 「資產建置器」頁籤 「註解」面板 「BIM 交換」
請參閱「BIM 交換」的相關說明主題,以取得詳細資訊和程序。
關鍵參數
關鍵參數定義模型在放置到配置中後會如何變更。例如,輸送機可以具有不同的長度、寬度、高度或支柱數量。僅會列示具名參數。如果已在模型參數中將某些參數標記為要匯出的參數,則會自動選取這些參數。您可以使用「iProperty」「資產性質」指令加入或修改任何性質 (「標題」、「公司」、「品類」、「作者」、「關鍵字」和「註釋」)。在模型中定義的任何性質資訊,都會自動在「發佈資產」對話方塊中移植參數。發佈後,這些參數會在「Factory 性質」瀏覽器中列示為其他參數。
存取:
「關鍵參數」瀏覽器面板
按一下此按鈕可依字母順序排序參數。
此按鈕會更新參數。
關鍵參數 選取將模型放置在 Factory 配置中後可以變更的參數。
