設定 Factory 選項
設定 Factory 選項
    「Factory 選項」對話方塊包含六個頁籤。「DWG」頁籤可讓您顯示圖層對話方塊,其中列示 DWG 覆疊中的所有圖層。使用此對話方塊,可以依需要打開或關閉圖層可見性。它還包括一個設定,可用於啟用 DWG 覆疊的圖面預覽。「樣板」頁籤可讓您指定要用於新 Factory 配置的樣板檔、要用於建立零件資產和組合資產的樣板檔,以及要用於自動產生 2D DWG 檔案的樣板檔。「鎖點」頁籤控制是否啟用鎖點,並設定鎖點的有效距離。「資產」頁籤可讓您啟用或停用雲端內容、清除雲端快取、停用自動代理偵測,並提供設定讓您在將資產放置到 Factory 配置中或將模型插入至 Factory 配置中之後,立即啟動「重新定位」指令。在「資產建置器」頁籤上,可以將 3D 資產發佈為 2D DWG 檔案 (該檔案可以在 AutoCAD Factory 中做為 2D 資產),以及為匯入的多個 DWG 實體指定物件類型。「註解」頁籤可讓您設定資產標籤和資產描述子的字體、高度和放置選項。
    展示 DWG 覆疊圖層與圖面預覽
    您可以選擇在將 DWG 覆疊放置到 Factory 樓板上時,顯示圖面預覽。也提供了用於打開或關閉所選圖面圖層之可見性的選項。
    1. 如果您正使用 Factory 配置,請按一下 「Factory」頁籤 「選項」面板 「Factory 選項」 ,以顯示「Factory 選項」對話方塊。
    2. 如果您未使用 Factory 配置,請按一下 「開始」頁籤 「Factory 啟動」面板 「Factory 選項」 ,以顯示「Factory 選項」對話方塊。
    3. 「DWG」頁籤中,啟用「在放置時展示『圖層設定』對話方塊」勾選方塊。依預設,此勾選方塊處於停用狀態。
    4. 將 DWG 覆疊放置到 Factory 樓板上 (已啟用展示圖層設定功能,並使用「加入 DWG 覆疊」指令) 時,將顯示「圖層設定」對話方塊。該對話方塊包含在 DWG 覆疊中定義的所有圖面圖層的清單。
    5. 每個圖層名稱左側已勾選的方塊指示該圖層在 DWG 覆疊中是可見的。不勾選圖層方塊,以關閉 DWG 覆疊中的圖層可見性。
    6. 此外,在「DWG」頁籤中,啟用「在『圖層設定』對話方塊中展示 DWG 預覽」勾選方塊,以顯示 DWG 覆疊的預覽。依預設,此勾選方塊處於停用狀態。「圖層設定」對話方塊中的預覽影像,會在您打開或關閉圖層可見性時進行更新。對話方塊右上方的黑色和白色按鈕,可讓您在黑色與白色預覽背景顏色之間切換。
    7. 在包含 2D 資產的 DWG 覆疊上自動放置 3D 資產時,會使用「DWG」頁籤中「資產放置」區段的「推論接頭」勾選方塊。啟用此設定後 (如果可能),彼此之間的距離公差較小的 3D 資產將自動推論接頭。
    8. 有時,會在 AutoCAD Factory 資產鏈接程序中建立非標準資產長度,並自動將其轉換為自訂資產。依預設,這些自訂資產在 Inventor Factory 中表示為紅色。「啟用自訂顏色」勾選方塊可讓您停用此設定,或指定其他顏色,以指定給在 Inventor 中移植資產鏈期間放置的這些資產。按一下顏色樣本右側的「自訂元件顏色」下拉箭頭,以顯示色盤。您可以選取其中一種基本顏色,或按一下「選取顏色...」以顯示「顏色」對話方塊,您可以在其中定義自訂顏色。
    指定樣板檔
    「Factory 選項」對話方塊的「樣板」頁籤指定要用於建立新 Factory 配置的樣板檔。它還指定對零件或組合 (用於建立和發佈資產) 進行塑型時,要使用的樣板檔。
    3. 按一下「樣板」頁籤。
    4. 「預設配置樣板」區段指定要用於所有新 Factory 配置的 StandardFactoryLayout.iam 樣板檔。如果您要指定其他樣板檔,請按一下「瀏覽」按鈕以導覽至其他資料夾位置。
    5. 「預設零件資產樣板」區段指定建立零件模型 (用於建立和發佈資產) 時,要使用的 Standard.ipt 樣板檔。如果您要指定其他樣板檔,請按一下「瀏覽」按鈕以導覽至其他資料夾位置。
    6. 「預設組合資產樣板」區段指定建立組合 (用於建立和發佈資產) 時,要使用的 Standard.iam 樣板檔。如果您要指定其他樣板檔,請按一下「瀏覽」按鈕以導覽至其他資料夾位置。
    7. 「預設 DWG 樣板」區段指定呼叫「同步 AutoCAD」「發佈/更新 DWG」指令時,要使用的 AutoCAD 樣板檔 (.dwt)。預設設定會根據使用的單位系統,自動選取適當的樣板。如果您要指定其他樣板檔,請啟用「使用者定義的樣板」選項按鈕,然後按一下「瀏覽」按鈕,以導覽至其他資料夾位置。
    變更鎖點設定
    鎖點設定控制如何將資產放置在 Factory 樓板上,以及如何將其連接至其他資產。您可以控制是否啟用鎖點,以及預覽和啟用鎖點的最大距離。
    鎖點距離值的單位以螢幕像素進行設定。結果是實際的鎖點距離會在您拉近或拉遠配置時進行變更。在您拉近時,實際距離會減小;在您拉遠時,實際距離會增大。
    3. 「鎖點」頁籤上,不勾選「啟用」以關閉鎖點。
      註: 不勾選「啟用」也會關閉在 Factory 樓板上自動放置資產的功能。新元件將放置在空間中,您必須手動對其進行約束。
    4. 在「鎖點至樓板/格線」區域中,啟用「鎖點至樓板」和/或「鎖點至格線」勾選方塊,以打開樓板和格線鎖點。
      針對「格線鎖點公差」,輸入 1 到 50 之間的值。此值是資產鎖點至格線的最大距離 (以像素為單位)。預設值為 25 像素。
    5. 在「鎖點至接頭」區域中,啟用「鎖點至接頭」勾選方塊,以允許將一個資產鎖點至另一個資產。兩個資產都必須定義連接點。
      針對「接頭鎖點公差」,輸入 1 到 50 之間的值。此值是將您要定位的資產鎖點至另一個資產的最大距離 (以像素為單位)。預設值為 25 像素。針對「接頭鎖點預覽公差」,輸入 1 到 100 之間的值。此值是在您要定位的資產與另一個資產之間顯示一條線的最大距離 (以像素為單位)。預設值為 50 像素。
    6. 在「鎖點至系統線」區域中,啟用「鎖點至系統線」勾選方塊,以允許將資產鎖點至虛擬交點或頂點。輸入 1 到 50 之間的值,以自訂系統線鎖點公差。預設公差為 25 像素。
    7. 在「鎖點至 Inventor 幾何圖形」區域中:
      • 啟用「鎖點至草圖」勾選方塊,以允許將 Factory 資產鎖點至 2D 草圖圖元。
      • 啟用「鎖點至表面」勾選方塊,以允許將資產放置在既有資產的表面上。
      • 啟用「鎖點至頂點或邊」勾選方塊,以將一個資產鎖點至另一個資產的頂點或邊。
      • 啟用「鎖點至 DWG 覆疊」勾選方塊,以允許將 Factory 資產鎖點至圖面覆疊中的 2D 圖面物件。
      • 啟用「鎖點至點雲」勾選方塊,以允許將資產鎖點至點雲中的所選點。
      • 註: 各種「鎖點至」選項不僅旨在協助 Factory 樓板上的初始資產放置,還旨在協助於放置資產後更精確地重新定位資產。
      輸入 1 到 10 之間的值,以自訂 Inventor 幾何圖形鎖點公差。預設公差為 5 像素。
    8. 依預設,鎖點預覽顏色為黃色。按一下對話方塊的「鎖點型式」區段中的下拉箭頭,以顯示色盤。您可以選取其中一種基本顏色,或按一下「選取顏色...」以顯示「顏色」對話方塊,您可以在其中定義自訂顏色。
    註: 您也可以在「Factory」頁籤中「選項」面板上的「鎖點類型」下拉式功能表中,啟用或停用鎖點。「Factory 選項」對話方塊與「鎖點類型」下拉式功能表中的鎖點設定會自動同步。
    「資產」頁籤
    此頁籤可讓您指定儲存和快取已下載雲端資產的位置。此頁籤還可讓您停用自動代理偵測,並提供設定讓您在將資產放置到 Factory 配置中或將模型插入至 Factory 配置中之後,立即啟動「重新定位」指令。
    3. 「資產」頁籤上,勾選/不勾選「啟用雲端資產」。依預設,此設定處於作用中狀態,可讓您下載並儲存雲端內容。下載的資產儲存在名為 FactoryCloudLibrary 的資料夾中。
    4. 按一下「本端雲端資產資源庫」區段中的「瀏覽」按鈕,為 FactoryCloudLibrary 資料夾指定其他位置。如果您想移除 FactoryCloudLibrary 資料夾的內容,請按一下「清除資料夾」按鈕。
    5. 註: 清除資源庫資料夾後,所有已下載的雲端資產都必須再次下載才能使用。
    6. 自動代理偵測是由 Internet Explorer 的「網際網路選項」中的「區域網路設定」控制的一項設定。有時可能需要保留用於進行一般網頁瀏覽的「自動偵測」設定,但下載雲端資產時效能有時會降級。請啟用「停用自動代理偵測」勾選方塊,以選擇性地取代預設 LAN 設定行為並提升效能。
    7. 此頁籤之「放置」區段中的「在放置元件後啟動『重新定位』指令」勾選方塊,依預設處於作用中狀態,會在您將資產放置到配置中或將模型插入至配置中之後,自動啟動「重新定位」指令。然後,您可以立即調整元件的 XYZ 位置或角度。若要取得有關「重新定位」指令的更多資訊,請參閱 Inventor Factory 說明主題〈重新定位元件〉
    「資產建置器」頁籤
    此頁籤提供一個名為「發佈 2D 資產」的勾選方塊。它會在您使用「資產建置器」頁籤上的功能區指令建立和發佈資產時,產生和發佈 3D 資產的 2D 圖面 (使用 DWG 格式)。然後,該圖面可用做 2D 資產,並顯示在 AutoCAD Factory「資產瀏覽器」中的「使用者資產」資料夾中。
    此頁籤還提供了兩個選項按鈕,以控制是將 AutoCAD DWG 實體匯入為組合還是多重本體零件。
    3. 「資產建置器」頁籤上,勾選/不勾選「發佈 2D 資產」勾選方塊,以啟用或停用在發佈 3D 資產時建立 2D 圖面的功能。
    4. 可以匯入 AutoCAD DWG 實體,以建立新的 Inventor Factory 資產。如果 DWG 檔中有多個實體物件,請選取適當的選項按鈕,以指定是將物件匯入為組合還是多重本體零件。
    「註解」頁籤
    此頁籤用於在同步至 AutoCAD Factory 之後,指定資產標籤和描述子的文字字體、高度和放置選項。在 AutoCAD 中,註解會以名為 Factory_Annotation 的文字型式顯示為圖塊屬性。還會自動為註解建立兩個 AutoCAD 圖層,分別名為 Factory_AssetTagFactory_Descriptor
    3. 「註解」頁籤中,從「字體」下拉式清單中選取所需的字體。預設字體為 romans.shx
    4. 「高度」文字方塊中設定文字高度。預設文字高度為 0.125 英吋 (3 公釐)。請務必將文字高度設定為適當大小,以反映 2D 配置的圖面/出圖比例。
      接下來,確定註解的放置設定。請注意,Z 方向高程不是此處的係數,因為在 AutoCAD 中兩個註解均被展開到 2D Factory 樓板上。
    5. 對於描述子註解的放置,請選擇「下方」(預設) 或「置中」「下方」設定會將描述子註解放置在資產以外的位置。「置中」會將註解放置在資產的中心。對話方塊中的圖形影像會反映您所做的描述子位置變更。
    6. 對於資產標籤註解的放置,請選擇「下方」「置中」(預設)。與描述子放置相同,「下方」設定會將資產標籤註解放置在資產或所插入模型以外的位置。「置中」會將註解放置在資產或所插入模型的中心。對話方塊中的圖形影像會反映您所做的資產標籤位置變更。
    註解字體、高度和放置設定僅會套用至新資產標籤和描述子。變更既有註解的任何這些值並重複執行「同步 AutoCAD」指令,將不會對 AutoCAD 配置產生任何變更。如果您要對 AutoCAD Factory 中的同步資產進行字體或高度變更,請使用 STYLE 指令變更註解字體。若要變更屬性文字高度,請使用 EATTEDIT 指令。
    註: AutoCAD 中「選項」對話方塊中的「Factory 註解」頁籤提供了此處所述的相同註解設定。如果您對 AutoCAD Factory 中的這些設定進行任何變更,它們會反映在之後從「資產瀏覽器」放置 (拖放) 到 2D 配置中的資產中。這些變更不會對已同步至 AutoCAD 的資產上的任何註解產生影響。此外,在 AutoCAD 重新啟動時,在 Inventor Factory 中變更的註解設定會自動同步至 AutoCAD Factory。同樣,在 Inventor 重新啟動時,在 AutoCAD Factory 中變更的註解設定會自動同步至 Inventor Factory。
    還原 Factory 預設設定
    可以將在目前文件中對「Factory 選項」中的設定所做的變更,重置為隨產品安裝的預設設定。
    3. 「Factory 選項」對話方塊中,先按一下「DWG」「樣板」「鎖點」「資產」「資產建置器」頁籤。然後,按一下「還原預設」按鈕,以還原所選頁籤的預設設定。
