Factory 選項
Factory 選項可確定適用於您的 Factory 設計配置的預設設定。某些設定在應用程式層級套用,其他設定在文件層級套用。這些選項可以透過兩個頁籤 (可透過應用程式選項找到) 存取,也可以從應用程式功能表中選取「選項」來存取。
「Factory」頁籤上,您可以指定與下列各項相關的各種參數:
運輸預設 包括運輸類型、行程速度、成本率、載入時間、卸載時間、定向性和流類型性質。
作業預設 包括作業類型、處理時間和設置時間性質。
工作站預設 包括設置成本率、處理成本率、執行時間百分比和能量消耗性質。
班次預設 包括每個班次的小時數和班次數目性質。
工作預設 包括所需生產率、零件數量和批次大小性質。
若要取得更多詳細資訊,請參閱〈Factory 選項的預設設定〉。
「Factory 資產」頁籤上,您可以啟用並指定雲端 Factory 資產和使用者定義的資產的位置。
雲端資產
您可以使用位於 Factory 雲端伺服器上的資產。雲端資產可以隨選下載並儲存在磁碟上的「本端雲端資產資源庫」中。預設的本端路徑在安裝過程中建立。您可以為雲端資產指定其他位置。
使用者資產
使用者定義的 Factory 資產在 Inventor 中建立。這些資產的位置在相關的 Inventor 專案檔案 (.ipj) 中定義。要使這些使用者資產的 2D 表現法可在 AutoCAD Factory Design 公用程式中使用,您必須指定適當的 Inventor 專案檔案。專案檔案中列示的每個資源庫都將做為資產資源庫加入。
若要取得有關 Inventor 專案的更多資訊,請參閱 Inventor 說明或 http://wikihelp.autodesk.com 中的瞭解專案
