移動約束指定組合元件之間的預定運動。因為它們只以開放自由度運作,所以並不與定位約束、調整自適應零件大小以及移動不動元件發生衝突。
運動約束展示在瀏覽器中。當按一下或游標移過瀏覽器資料時,約束的元件會在圖形視窗中亮顯。
「主動約束」指令不可用於運動約束。但是,可以根據指定的方向和速率直接驅動由運動約束所約束的零件。
存取: |
功能區: 「組合」頁籤 「關係」面板 「約束」 |
指定約束類型,並以圖解的方式展示選取元件之間預定運動的方式。可在線性、平面、圓柱和圓錐元素之間套用。 當放置或編輯約束時,對話方塊開啟後,您可以變更約束類型。當游標停留在元件上時,會有一個箭頭展示約束的方向。在「方式」方塊中,按一下「向前」或「反向」以變更方向。 |
「旋轉」約束指定第一次選取的零件以指定比率相對於另一個零件來旋轉。通常用於軸承、齒輪和皮帶輪。 |
「旋轉-轉換」約束指定第一次選取的零件以指定的距離相對於另一個零件的轉換來旋轉。通常用於展示平面運動,例如齒條和小齒輪。 |
選取倆個元件上的幾何圖形,使其彼此約束。 |
「第一次選取」選取第一個元件。選取平物面,以指定比率或距離。選取圓柱面,以計算比率或距離。選取會在圖形螢幕中以紅色預覽。若要結束第一次選取,請按一下「第二次選取」。 |
「第二次選取」選取第二個元件。選取旋轉元件上的圓柱面或轉換元件上的直線邊,以計算比率或距離。所選項會在圖形螢幕中以綠色預覽。若要選取第一個元件上的其他幾何圖形,請按一下「第一次選取」,然後重新選取。 |
「先點選零件」限制可選的幾何圖形為單一元件。當元件之間距離很接或彼此遮住一部分時,請使用此選項。清除勾選方塊可還原選取模式。 |
指定第一次選取的元件相對於第二次選取的元件的移動。
比率 |
對於「旋轉」約束,比率可指定當第一次選取的元件旋轉時,第二次選取的元件旋轉多少。例如,如果比例值為 4.0 (4:1),則第一次選取的元件每旋轉一個單位,第二次選取的元件會旋轉四個單位。如果比例值為 0.25 (1:4),則第一次選取的元件每旋轉四個單位,第二次選取的元件會旋轉一個單位。預設值為 1.0 (1:1)。如果選取了兩個圓柱表面,Autodesk Inventor 會計算並顯示相對於這兩個選取項之半徑的預設比例。 |
距離 |
對於「旋轉-轉換」約束,距離可指定相對於第一次選取的元件的每一次旋轉,第二次選取的元件移動多少。例如,如果距離值為 4.0 mm,則第一次選取的元件每完成一次旋轉,第二次選取的元件會移動 4.0 mm。如果第一次選取的是一個圓柱表面,Autodesk Inventor 會計算並顯示一個預設距離,即第一個選取項的周長。 註: 雖然比率和距離參數用於指定第二次選取的元件相對於第一次選取的元件之移動量,但是約束是雙向的。如果移動第二次選取的元件,第一次選取的元件也會根據約束類型,向相反方向移動比率或距離的量。
| 設定約束名稱。 | |
| 名稱 |
在瀏覽器中為約束建立唯一名稱。可以輸入名稱,也可以保留為空 (將自動建立預設名稱)。 |
