在矩形陣列中排列特徵
將特徵複本排列成矩形陣列。
複製特徵,並在矩形陣列中排列產生的特徵,可以沿路徑排列,也可以從原始特徵向兩邊排列。
  1. 在功能區中,按一下 「3D 模型」頁籤 「陣列」面板 「矩形」 。
  2. 在「矩形陣列」對話方塊中,選取「陣列個別特徵」。
  3. 按一下「特徵」,然後在圖形視窗或模型瀏覽器中,選取要包括在陣列中的一個或多個特徵或本體。對於零件,您也可以選取要包括在陣列中的工作特徵和曲面特徵。
  4. 如果檔案中有多重實體本體,「實體」選項箭頭可用。選取要參與陣列的本體 (只能選取一個)。
  5. 按一下路徑選取器,然後選取曲面/模型本體邊、工作軸線、直線、弧、雲形線、平物面、工作平面或修剪橢圓。按一下「翻轉」以變更欄方向。
    註: 如果選取工作平面或平物面,則平面的法線方向即為線性方向。
  6. 輸入欄數 (特徵數目),然後在下拉式清單中指定陣列長度。
    • 間距 輸入特徵之間的距離。
    • 總距離 輸入欄的距離。
    • 曲線長度 自動輸入所選曲線的長度。
  7. 如果陣列有多個列,請按一下「方向 2」,並設定列方向、計數、間距、距離或曲線長度。
  8. 若要在原始特徵的兩邊分佈陣列複本,請選取「中間平面」。
    註: 選取「中間平面」並且陣列複本的數目為偶數時,「翻轉」指定哪一側取得額外的欄。
  9. 按一下「更多」,設定一列或兩列的起點,並設定終止方法和定向方法:
    • 按一下「開始」,然後按一下路徑上的一點,以指示一欄或兩欄的起點。如果路徑是封閉迴路,則需要一個起點。
    • 在「計算」中,選擇「最佳化」以建立最佳化陣列,選擇「相同」以建立相同特徵,或選擇「調整」使特徵終止於遇到的面。
    • 在「方位」中,選取「相同」,以按照選取的第一個特徵的方位來設定所有特徵的方位。或者,按一下「方向 1」或「方向 2」,指定控制陣列特徵旋轉的路徑。
  10. 註: 採用「最佳化」或「相同」方法建立的陣列,會比採用「調整」方法建立的陣列計算得快。使用「調整」時,如果遇到平物面,陣列會終止。結果會產生大小和造型與原始特徵不同的特徵。
展示如何建立矩形陣列
展示如何沿路徑建立陣列
展示如何根據模型調整特徵陣列
展示如何在父特徵周圍平均分佈陣列複本
展示如何建立環形陣列而不旋轉複本
