轉角接縫參考
在板金面中加入轉角接縫。您可以在相交或共面的兩面之間建立接縫。
存取:
功能區: 「板金」頁籤 「修改」面板 「轉角接縫」
造型
控制轉角接縫的造型、間隙測量方法、重疊類型和間隙參數。
造型
選取模型的邊並指定是否裂口轉角。
「轉角接縫」可指定既有共面板金面或相交板金面之間的新轉角幾何圖形。
「轉角裂口」可指定裂開的轉角。使用此選項可開啟方頭轉角,以便建立板金轉角接縫 (通常在轉換的零件模型上)。
「邊」可在每個面上選取模型邊。
斜接/接縫
在共面上選取邊時,頁籤的該區域標記為「斜接」,而在非平面上選取邊時,頁籤的該區域標記為「接縫」。控制包括:
  • 使用的間隙測量方法
  • 縫隙重疊類型
  • 間隙距離值
  • 重疊百分比 (如有需要)
「最大間隙距離」- 使用該選項建立轉角縫隙,可以與使用物理檢測標尺方式一致的方式對其進行測量。
「面/邊距離」- 使用該選項建立轉角縫隙,可以測量從與選取的第一條邊相鄰的面到選取的第二條邊的距離。該選項生成的轉角接縫與由 R2008 之前版本的 Autodesk Inventor 生成的轉角接縫一致。
重疊選項:
註: 顯示的這些選項取決於所選的邊或面,以及之前所選的間隙距離測量方式。
「45 度」(共面選取/最大間隙距離) 可將「對稱間隙」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
「對稱間隙」(共面選取/面/邊距離) 可將「對稱間隙」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
「對稱間隙」(非共面選取/最大間隙距離) 可將「對稱間隙」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
「沒有重疊」(非共面選取/面/邊距離) 可將「沒有重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
「重疊」(共面選取/最大間隙距離) 可將「重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
「重疊」(共面選取/面/邊距離) 可將「重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
「重疊」(非共面選取/最大間隙距離) 可將「重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
「重疊」(非共面選取/面/邊距離) 可將「重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
「反轉重疊」(共面選取/最大間隙距離) 可將「反轉重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
「反轉重疊」(共面選取/面/邊距離) 可將「反轉重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
「反轉重疊」(非共面選取/最大間隙距離) 可將「反轉重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
「反轉重疊」(非共面選取/面/邊距離) 可將「反轉重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
「百分比重疊」使用從 0 到 1 的小數值將重疊指定為凸緣厚度的百分比。當重疊類型指定為:重疊或反轉重疊時,該選項有效。
「間隙」指定轉角接縫的邊之間 (或面與邊之間) 的距離。如果不同於作用中板金型式中指定的預設「厚度」值,請輸入一個值。也可以使用該欄位上實數值編輯圖示列以:「測量」用於該值的特徵距離、「展示標註」以指出用於該值的標註、「列示參數」用於替代該值或如果之前的事件中已變更過該值,則將值重置為「特徵值」。如果之前已編輯過該值,也可以指定「厚度」,以將該值重置至板金型式中定義的「厚度」。注意:如果轉角接縫的重疊類型已設定為「無接縫」,則該欄位停用。
「折彎」頁籤
若要取得有關「折彎」頁籤的資訊,請參閱板金折彎選項參考。
「轉角」頁籤
若要取得有關「轉角」頁籤的資訊,請參閱板金轉角選項參考。
確定
按一下「確定」以使用指定的參數和選項建立 (或修改) 轉角接縫,並關閉此對話方塊。
取消
按一下「取消」捨棄對參數或選項進行的任何編輯,並關閉此對話方塊。
(更多)
「延伸轉角」指定轉角如何延伸。
對齊
投影第一個面以使其與第二個面對齊。
互垂
投影第一個面以使其與第二個面互垂。
