可以在建立其他特徵期間自動建立轉角接縫特徵,或根據需要在設計過程中手動套用。在使用板金面的相鄰邊上的相同參數建立兩個凸緣特徵時,可以更容易地說明自動轉角特徵 (如左圖所示) 。 |
無論是自動套用還是手動套用,轉角接縫都提供定義面如何沿接縫相交 (距離和位置),以及如何將折彎在展開圖中釋放的選項。在建立期間,這些選項的預設值和設定由板金規則來定義,但是也可變更為適合個別轉角的唯一特有設計。
| 面/邊方法- 該方法適用於基於從與第一個選取邊相關聯的凸緣面到第二個選取邊的測量所套用的縫隙。僅在使用轉角接縫特徵手動套用轉角接縫時支援該方法。該方法僅供由 R2008 之前版本的 Autodesk Inventor 建立的轉角接縫使用。由凸緣或輪廓線凸緣特徵自動建立的轉角使用如下所述的最大間隙距離方法。 | |
最大間隙距離方法 - 該方法所適用的縫隙可透過 (在生成的轉角邊和轉角面之間或沿生成的轉角邊和轉角面) 滑動物理檢測標尺一個與提供的間隙距離值相等的厚度來進行測量。該方法的優點主要體現在非方形轉角上 (角度大於或小於 90 度) 。最大間隙距離方法僅供由凸緣或輪廓線凸緣特徵自動建立的轉角使用。該方法在指定間隙方面提供了更多控制,是使用上述面/邊方法時所不具有的。這些控制透過以下影像中展示的放大的零件間隙細節進行說明: |
