以 DWF 格式發佈 2D 和 3D 資料
Design Web Format (DWF) 是一種壓縮的安全格式,用於發佈 CAD 資料。可以快速開啟和檢視 DWF 檔案。您可以透過電子郵件與客戶、廠商、行銷人員以及沒有安裝 Autodesk Inventor 的其他人員共用 DWF 檔案。
使用「發佈」對話方塊可以發佈一個檔案中 2D 和 3D 資料的精確視覺表現法。在 Autodesk Design Review 中,您可以檢視和列印已發佈的資料。
您可以將圖面、零件、iPart、iAssembly、熔接件、板金零件和簡報發佈為 DWF 格式。
  1. 開啟要發佈的檔案。
  2. 使用以下方法之一發佈模型或圖面:
    • 按一下 「匯出」「匯出為 DWF」。
    • 按一下 「另存」「將複本儲存成」。在「另存類型」中選取 DWF (.dwf) 檔或 DWFx (.dwfx) 檔。
  3. 將開啟「發佈」對話方塊。選取發佈選項 -「快速」、「自訂」或「完整」。
  4. 在「一般」頁籤上指定檔案位置。如果適用,請設定密碼,以便僅有經過授權的檢視者才能開啟檔案。
    • 選取「啟用標記」可以設定是否可以向 DWF 檔案加入標記,以及設定其他人是否可以編輯或刪除標記。
    • 選取「在檢視器中顯示已發佈的檔案」勾選方塊可以立即開啟 Design Review。清除此勾選方塊,稍後檢視檔案。
  5. 在「性質」頁籤上選取要發佈的性質。
  6. 選取「自訂」選項時,根據作用中的檔案會顯示其他一個或多個頁籤。
    • 如果來源檔是圖面,請選取是發佈作用中圖紙還是發佈所有圖紙。預設情況是包括所有圖紙,但是如果適用,可以清除此勾選方塊並按一下個別圖紙,以便將其包括在已發佈檔案中或從已發佈檔案中排除。而且每張圖紙均具有您可以在列印時將此圖紙排除的性質。選取「展示排除的圖紙」勾選方塊,將圖紙加入至可發佈至 DWF 檔案的圖紙清單。選取「包括圖紙表格」以發佈包括在圖紙中的表格
    • 如果來源檔案是組合或熔接件,請選取要發佈的設計視圖、位置表現法和材料表資料。
    • 如果來源檔案是 iAssembly,請選取要發佈的 iAssembly 工廠元件、3D 模型、設計視圖、位置表現法和材料表資料。
    • 如果來源檔案是 iPart,請選取要發佈的 iPart 工廠元件和 3D 模型。
    • 如果來源檔案是板金零件,請選取是要發佈板金型式、零件,還是要發佈展開圖。
    • 如果來源檔案是簡報,請選取要發佈的具有動畫功能和文字資訊的簡報視圖。
  7. 按一下「發佈」,繼續處理。將開啟「將文件發佈為 DWF」對話方塊,以指定 DWF 檔名和目錄。
    註: 按一下「選項」以返回「發佈」對話方塊。
  8. 按一下「儲存」以產生 DWF 檔。
註: 如果在組合環境中發佈現地啟用的零件,將會開啟「發佈組合」對話方塊以設定發佈選項。
若要使用電子郵件附件傳送 DWF 格式的 2D 和 3D 資料
  1. 在 Autodesk Inventor 中,按一下 「匯出」「傳送 DWF」。
  2. 將開啟「發佈」對話方塊。選取用於發佈至 DWF 的選項,然後按一下「發佈」。
  3. 程式將產生 DWF 檔案,並將其貼附至電子郵件訊息中。編輯訊息內容,然後加以傳送。
按一下電子郵件附件中的 DWF/DWFx 檔案可以在 Design Review 中立即開啟此檔案。
DWF 資料是什麼樣的?
您可以對 DWF 模型執行移動、旋轉、放大、縮小和檢視作業,與您對 Autodesk Inventor 模型執行的作業相同。
大多數 Autodesk Inventor 資料 (例如替用表現法、組合特徵、熔接件、模型外觀) 是可見的。程式以 Autodesk Inventor 模型中使用的外觀發佈 DWF 模型。
透過選取「發佈圖面」對話方塊中「圖面」頁籤上的「取代圖紙顏色」,您可以變更已發佈的圖紙背景顏色。
幾何圖形將在檢視器瀏覽器與圖形視窗中交叉亮顯。
檢視 DWF 資料有什麼限制嗎?
發佈位置表現法
發佈設計視圖表現法
發佈簡報
