DWF 標記
當您處於設計的最後階段時,可以發佈圖面以待審閱,並以電子方式接收修正和註釋。您可以執行並回應註釋,並重新發佈圖面。
若要提交設計以供審閱,請發佈 2D 圖面的設計網頁格式 (DWF) 檔案。將其傳送給客戶或者您希望審閱設計的任何人。審閱者可以在 Autodesk Design Review 中開啟 DWF 檔,標記檔案,然後將其傳回給您。在 Autodesk Inventor 中開啟 2D 圖面的已標記 DWF 檔案時,檢視瀏覽器區域中的標記。您可以關閉這些標記,然後進行變更,變更標記的狀態,然後重新發佈 DWF 檔案以進行其他審閱。
註: 您可以使用 Autodesk Design Review 開啟和檢視包含標記的 DWF 檔案。但是您僅可以在 2D 圖面的 Autodesk Design Review 中建立標記。儘管 DWF 檔案可以發佈為 3D 模型,但是 3D 檔案上的 Autodesk Design Review 標記無法在 Autodesk Inventor 中開啟。
插入標記
您可以使用 Autodesk Design Review 在 DWF 檔中插入標記。標記是插入至 2D 圖面的 DWF 檔中的單一註釋或紅線批注幾何圖形修正。
如同標記紙質圖面一樣,您可以使用 Autodesk Design Review 以電子方式加入標記。除了在 DWF 檔中加入紅線幾何圖形,您還可以指定標記狀態並加入註釋。標記及它們的狀態將儲存在 DWF 檔中。若要取得有關在 Autodesk Design Review 中建立標記的更多資訊,請參閱 Autodesk Design Review 說明文件。
若要在 Autodesk Inventor 中檢視標記,請開啟包含標記的 DWF 檔。標記瀏覽器中將顯示標記集。
標記集是包含在單一 DWF 檔中的一組標記。當您將標記集載入標記瀏覽器中時,樹狀檢視將顯示每個帶有標記的圖紙及其關聯標記。在標記瀏覽器中,選取個別標記。您可以檢視其狀態和其他詳細資料,例如標記的建立者、建立日期和時間,以及任何與標記關聯的註釋。
在 Autodesk Design Review 中建立且可在 DWF 檔案中顯示的其他類型的標記包括文字圖塊、紅線幾何圖形、標註和戳記。僅註釋具有狀態,並展示在標記瀏覽器中。
您可以使用 Autodesk Design Review 依照下列方法修改 DWF 檔:
重新發佈標記集
審閱標記後,您即可變更它們的狀態並加入與標記一同儲存的註釋。
在標記瀏覽器中,您可以於標記上按一下右鍵以變更標記狀態並顯示「標記性質」對話方塊。
新標記的預設狀態是 < 無 >。您可以將標記的狀態變更為「有問題」、「待審閱」或「已關閉」。
程式將儲存標記狀態下的變更,並在 DWF 檔案中自動加入註釋,並在重新發佈時將其包括在內。您還可以透過在標記集節點上按一下右鍵,並按一下「儲存標記歷程變更」來儲存標記變更。
檢視標記集並對圖面進行變更後,您可以重新發佈標記集以便再次審閱。
重新發佈標記集時,標記以及對它們所做的所有變更將儲存在 DWF 檔中。任何人在 Autodesk Design Review 中審閱重新發佈的 DWF 檔案時,均會看到對圖面進行的變更。將顯示對標記的狀態和詳細資料進行的所有變更。
如果重新發佈具有已刪除或已重新排列之圖紙的 DWF 檔案,則圖紙的新順序會反映在重新發佈的 DWF 檔案中。如果在 Autodesk Design Review 中將任何圖紙加入 DWF 檔案,則這些圖紙將不會包括在重新發佈的 DWF 檔案中。
