2D 標記是插入至 2D 圖面的 DWF 檔中的單一註釋或紅線批注幾何圖形修正。
如同標記紙質圖面一樣,您可以使用 Autodesk Design Review 以電子方式加入標記。除了在 DWF 檔中加入紅線幾何圖形,您還可以指定標記狀態並加入註釋。標記及它們的狀態將儲存在 DWF 檔中。若要取得有關在 Autodesk Design Review 中建立標記的更多資訊,請參閱 Autodesk Design Review 說明文件。
若要檢視標記,請在 Autodesk Inventor 中開啟 DWF 檔 (在「開啟」對話方塊中將「檔案類型」篩選設定為:DWF 標記檔案 (*.dwf、*.dwfx)),標記集顯示在「標記」瀏覽器中。
標記集是包含在單一 DWF 檔中的一組標記。開啟標記的 DWF 檔時,樹狀視圖顯示每個標記的圖紙及其相關聯的標記。在標記瀏覽器中,您可以選取個別標記。您可以檢視其狀態和其他詳細資料,例如標記的建立者、建立日期和時間,以及任何與標記關聯的註釋。
當您開啟設計文件並發佈 DWF 檔時,此程序將會啟動。僅支援對 IDW 檔進行標記修改。
1. 使用 Autodesk Inventor 發佈原始 DWF
執行以下動作完成此步驟:
- 建立或開啟既有的 Autodesk Inventor 圖面文件。
- 使用「發佈」指令,從圖面發佈 DWF 檔。
註: 請確保已勾選「啟用標記」勾選方塊。
- 將 DWF 檔傳送至審閱者。
2. 使用 Autodesk Design Review 建立 DWF 標記
審閱者可以使用 Autodesk Design Review 開啟從 Autodesk 發佈的 DWF 檔,並執行以下步驟:
- 審閱設計後,審閱者在 DWF 檔案中建立標記,以指示進行的變更或在審閱期間回答的問題。
- 建立任何標記之後,審閱者會儲存包含任何註解 (在標記程序期間建立) 的 DWF 檔。
- 審閱者會將包含標記的 DWF 檔傳送給 Autodesk Inventor 工程師。
3. 審閱程序
Autodesk Inventor 工程師從審閱者處收到 DWF 檔後,將執行以下作業來檢視標記:
- 使用 Autodesk Inventor 開啟 DWF 檔 (在「開啟」對話方塊中將「檔案類型」篩選設定為 DWF 標記檔案 (*.dwf、*.dwfx))。
- 審核由審閱者建立的標記,並進行設計變更,以解決問題。
- 進行設計變更並更新標記的可編輯性質後,重新發佈 DWF 檔。
- 如有必要,將 DWF 檔傳送給審閱者來審閱變更。
開啟標記的 DWF
- 按一下
「開啟」。
- 在「開啟」對話方塊中,從檔案類型清單中選取「DWF 標記檔案 (*.dwf, *.dwfx)」。
- 在「開啟」對話方塊中,選取包含標記的 DWF 檔,然後按一下「開啟」。標記瀏覽器將在樹狀檢視中顯示標記集。
變更標記狀態
- 按一下
「開啟」。
- 在標記瀏覽器中,於標記節點上按一下右鍵,然後按一下「標記狀態」子功能表中的某一狀態。
加入的註釋將自動儲存在 DWF 檔中,並在重新發佈 DWF 檔時包括在其中。您還可以透過在標記集節點上按一下右鍵,並按一下快顯功能表中的「儲存標記歷程變更」來儲存標記變更。
儲存對標記所做的變更
- 按一下
「開啟」。
- 在標記上按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選取「性質」以顯示「標記性質」對話方塊。在「標記註記」區域加入註記。
- 在 DWF 根節點上按一下右鍵,然後按一下「儲存標記歷程變更」。
重新發佈 DWF 檔案
- 按一下
「開啟」。
- 在標記上按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選取「性質」以顯示「標記性質」對話方塊。對標記進行編輯,以變更它們的狀態、加入註記,或變更性質。
- 在 DWF 根節點上按一下右鍵,然後按一下「重新發佈標記圖紙」或「重新發佈所有圖紙」。
- 在「另存」對話方塊中,指定重新發佈的 DWF 檔案的名稱。選取要覆蓋的先前發佈的 DWF,或為 DWF 檔案輸入新名稱。
- 按一下「儲存」,在 Design Review 中開啟該檔案。
