材料
Autodesk 產品中的材料表示實際材料,例如混凝土、木材和玻璃。
您可以將這些材料套用至設計的部分內容,以為物件提供擬真外觀和行為。在某些設計環境中,物件的外觀最重要,因此材料具有詳細的外觀性質,例如反射率和表面加工。在其他環境中,材料的物理性質 (例如降伏強度和熱傳導係數) 更為重要,因為材料必須支援工程分析。
材料性質
圖中展示了「青銅、軟錫」材料的一些物理和外觀性質,如「材料編輯器」中所示。物理性質群組於材料的一個資產中,外觀性質群組於另一個資產中。當您編輯材料時,您可以分別變更每個資產。例如,您可以將青銅材料變更為紅色。使用電鍍鋁紅色外觀資產 (具有不同外觀性質的資產) 取代該外觀資產。
電鍍鋁紅色外觀資產
您可以使用代表其他金屬 (例如鋁或銅) 的物理資產取代「青銅、軟錫」材料的物理資產。但是,變更密度和其他性質會產生具有不同行為的材料。
資產分為四種類型 (稱為方面):
Autodesk Revit 是會使用全部這些方面的唯一產品。Inventor 僅使用物理和外觀方面。AutoCAD 僅使用外觀。一種材料可以有多個資產,但這些資產不能屬於同一方面。例如,材料不能有兩個物理資產。
材料及其性質使用三個相關對話方塊進行檢閱和管理。在不同的 Autodesk 產品中,這些對話方塊上的標示和控制會略有不同,但圖中展示了主要的詳細資料。
材料瀏覽器
「材料瀏覽器」用於尋找和管理材料。常見作業包括
材料編輯器
「材料編輯器」用於建立材料,以及檢閱和編輯材料的資產和性質。
存取「資產瀏覽器」的步驟:
資產瀏覽器
若要檢閱和管理可用資產,請使用「資產瀏覽器」。它有助於尋找資產,以加入至材料或取代材料的既有資產。
材料分為多個品類,例如「金屬」、「玻璃」和「陶製」。品類又分為多種類型。「金屬」品類包含「鋁」、「鋼」等類型。每種類型都有特定的物理性質將其與其他類型區分開來。材料類型分為不同的級別。例如,「鋼」類型包括「4130 鉻鉬鋼」和「403 不銹鋼」級別。
為材料定義指定了多個方面。Inventor 使用「外觀」和「物理」這兩個方面。每個方面都包含特定的性質,這些性質會影響材料定義。
您可以使用 「材料瀏覽器」 和 「材料編輯器」來管理材料。
請參閱物理方面的性質和材料單位設定,以取得有關材料性質設定和值的資訊。
標準零件樣板
Standard.ipt 樣板使用一般材料。如果產品僅使用一種材料,您可以修改樣板以使用該材料。建議您不要將您的所有材料和外觀都儲存在樣板中,而是將其儲存在資源庫中。
若要修改標準樣板,請參閱討論:零件樣板
註: 若要使用或編輯材料,請將其複製到文件中。某些指令會自動將材料加入至該文件。
