建立組合
現在,建置一個以骨架零件為基礎的新組合。
  1. 開始一個以「Standard(mm).iam」樣板為基礎的組合。
  2. 在功能區中,按一下 「組合」頁籤 「元件」面板 「建立」 。在「建立現地元件」對話方塊中:
    • 輸入 Strap 做為新元件的名稱。
    • 如果標準零件樣板是英吋式樣板,請按一下「樣板」清單右側的「瀏覽樣板」按紐。按一下「開啟樣板」對話方塊的「公制」頁籤,然後選取「Standard(mm).ipt」樣板。按一下「確定」以返回「建立現地元件」對話方塊。
    • 按一下「確定」以在組合中建立條帶零件。
    • 展開「模型」瀏覽器中的「原點」資料夾,然後將元件放置在組合原點的 XY 平面上。
  3. 在功能區上按一下「完成草圖」,以結束草圖環境。
  4. 刪除條帶零件中的「草圖 1」以整理「模型」瀏覽器。
  5. 按一下 「管理」頁籤 「插入」面板 「導出」 。從 Tutorial Files 資料夾中選取 SkeletonBase.ipt 檔案並將其開啟。將開啟「導出零件」對話方塊。
  6. 條帶零件僅需要 CIRC STRAP SKETCH。在「導出零件」對話方塊中展開「草圖」。選取「CIRC STRAP SKETCH」節點,然後按一下對話方塊頂部的「加入」按鈕 (+)。或者,您可以按一下節點自身上的「排除」圖示 以切換其狀態。
    您可能會收到關於基準元件將會修改的警告。這是正常的。按一下「確定」以允許匯出草圖。
  7. 如果「工作幾何圖形」圖示處於混合狀態 (半黃半灰),請按一下該圖示將其變更為「排除」狀態 。
    註: 草圖、曲面和工作幾何圖形在要導出至新零件的原始零件中必須可見。在使用「導出元件」指令之前,您可以關閉項目的可見性。這可減少您必須在對話方塊中清除的項目數。
  8. 請確保「曲面本體」與「參數」旁邊的圖示已設定為「排除」狀態。
  9. 按一下「確定」並在圖形視窗中重新定位幾何圖形。按一下「返回」。零件應該符合以下影像。
  10. 按一下 「3D 模型」頁籤 「建立」面板 「迴轉」 。選取 Strap 的封閉輪廓。
  11. 按一下「迴轉」對話方塊中的「軸線」,然後選取下圖中亮顯的直線。
  12. 按一下「確定」以建立條帶零件。
    提示: 您可以像處理任何從頭開始建立的零件一樣,將特徵加入到零件。在此範例中,導出草圖將控制基準特徵的大小和位置。您可以在塑型過程中隨時使用「導出元件」指令,而非僅對零件中的第一個特徵使用。例如,從元件導出的第二個特徵可能產生第二個草圖,該草圖隨後用於根據導出元件在第一個特徵中加入或減去幾何圖形。
  13. 按一下快速存取工具列上的「返回」以返回至組合層級。
  14. 儲存組合。使用「Skeleton.iam」做為檔名。
上一頁 | 下一頁
