開啟範例模型
您使用提供的範例模型 (該模型為完整的骨架零件),來導出所需的框架零件。在建立組合之前,先檢查一下此零件。
提示: 建立組合時,請讓骨架模型保持開啟狀態。在複雜骨架模型中,請考慮隱藏草圖和其他幾何圖形,以減少在將骨架模型導出為組合元件時所需的篩選作業。
  1. 將作用中專案設定為「tutorial_files」。
  2. 開啟 SkeletonBase.ipt。
    零件包含定義球形容器支撐框架之基本幾何圖形的草圖、工作特徵和建構曲面。骨架模型適用於靜態模型,例如,框架和其他製造組合。雜亂的初始幾何圖形看起來可能會有些混亂,因此,我們將轉正檢視零件中的個別草圖和其他幾何圖形。
  3. 在「模型」瀏覽器中,拖曳「零件終止」標識並將其放在「STRAP SURFACE」節點的正下方。
  4. 在功能區中,按一下 「檢視」頁籤 「導覽」面板 「檢視面」 ,然後在「模型」瀏覽器中按一下「CIRC STRAP SKETCH」。
    1 - 條帶曲面輪廓
    2 - 條帶曲面
    3 - 條帶本體輪廓
    球形建構曲面是零件中的關鍵特徵。圓球的直徑支配此骨架中的其他幾何圖形,因此可支配從此骨架中導出的零件大小。
    共用條帶草圖包含兩個相關的輪廓:
    • 本體輪廓,將用於迴轉環繞圓球的條帶。
    • 曲面輪廓,用於建立條帶曲面特徵。此特徵將用作條帶和環繞圓球的外部框架之間支撐的終止曲面。稍後在此自學課程中建立了支撐後,會提供更多說明。
    註: 兩個草圖輪廓是透過參數值連結的。
  5. 將「零件終止」標識拖曳到「模型」瀏覽器中的「工作平面-框架底部」節點下方,然後檢驗三個工作平面的位置。
    STRAP SURFACE 下方的三個工作平面會定義外部框架的垂直實際範圍。框架底部工作平面用於當作框架垂直段的終止面。垂直段的草圖位於框架頂部工作平面上。
  6. 將「零件終止」標識拖曳到「模型」瀏覽器中的「VERTICAL LEGS SKETCH」節點下方。使用「檢視面」指令重新定位您的視圖,如下圖所示。
    此草圖包含方形細配管段的輪廓。2240 mm 尺寸與圓球的直徑相關。細配管的大小和厚度由使用者定義的參數控制。以下影像展示了由 TubeSize 使用者參數控制的細配管的大小。使用者定義的參數已被匯出,因此任何從骨架零件導出的零件均可參考它。
  7. 將「零件終止」標識拖曳到「模型」瀏覽器的底部。檢查其餘的草圖。請注意,所有草圖均透過投影幾何圖形、工作特徵定義或參數相關。圓球直徑將驅動框架的所有關鍵尺寸。
上一頁 | 下一頁
