建立區域斷面混成
  1. 按一下 「3D 模型」頁籤 「建立」面板 「斷面混成」 。在圖形視窗中,按照您要混成的造型的順序選取剖面。
  2. 選取「區域斷面混成」,並選取 2D 或 3D 曲線做為中心線。中心線保持正垂於中心線的剖面之間的斷面混成造型。
    選取中心線後,會在每個端點處顯示剖面標註。它們提供相對於每個所選剖面之中心線的面積和位置。
    若要查看中心線是否正垂於剖面,請使用「區域斷面混成」。剖面標註指向正垂於中心線的剖面。
    除了這兩個剖面,您還可以加入置入剖面以定義斷面,從而控制斷面混成的造型。
  3. 若要加入置入剖面,請在「斷面混成」對話方塊的「置入剖面」中,選取「按一下以加入」。沿中心線將指標移至點位置,然後按一下以加入點。將為每個置入剖面顯示剖面標註。
  4. 若要存取「剖面標註」對話方塊,請按兩下置入剖面。您可以變更置入剖面的位置和大小。
    • 若要變更或控制剖面沿中心線長度的位置,請選取「剖面位置」中的適當選項並輸入值。若要相對於中心線的長度定位剖面,請使用「成比例的距離」。若要在中心線的絕對距離處放置剖面,請使用「絕對距離」。例如,如果中心線是 16 英吋,則輸入 8 即可在中心線的中間位置建立置入剖面。
    • 若要變更或控制比例,請選取適當的「剖面大小」選項並輸入值。若要調整剖面的比例以符合指定的面積值,請選取「面積」並輸入值。在中心線的長度上,標註是相對的。若要調整剖面的比例以符合指定的比例值,請選取「比例係數」並輸入值。若要轉折斷面混成的造型,請使用「比例係數」做為美學設計工具。
    • 使用「從動剖面」和「主動剖面」(「檢驗」),以定義剖面。若要變更剖面的位置和大小,請選取「主動剖面」。若要停用所有剖面大小控制,並僅允許控制剖面位置,請選取「從動剖面」。
      通常,將置入剖面用作主動式剖面。
  5. 若要結束該對話方塊,請按一下「確定」。若要進行其他編輯,請按兩下剖面標註,或在圖形視窗中的標註上按一下右鍵,然後按一下「編輯」。
  6. 若要刪除剖面標註,請在圖形視窗中的標註上按一下右鍵,然後按一下「刪除」。
