斷面混成特徵
斷面混成特徵可將多個輪廓混成,並轉移為平滑造型。
斷面混成特徵可以混成多個輪廓 (稱為剖面),並將其轉移為輪廓之間或零件面之間的平滑造型。剖面可能是 2D 草圖或 3D 草圖中的曲線、模型邊或面迴路。您可以使用軌跡 (或中心線和點對映) 來控制造型並防止扭轉。對於開放的斷面混成,一個或兩個終止剖面可能是尖銳點或相切點。斷面混成可以產生實體或曲面本體。
提示: 使用斷面混成可以建立汽車、海運和消費產品行業內的複雜有機造型。
斷面混成特徵的用途
斷面混成中的剖面
建立兩個必要的初始剖面後,就可以建立任意數量的剖面來建立所需的造型。若要進一步控制剖面之間的斷面混成造型,您可以:
將線粗加入剖面。
無線粗
具有相等線粗係數的兩個剖面
若要導引剖面,請使用斷面混成軌跡。
若要導引剖面,請使用中心線。
斷面混成特徵中的零件面或點
對於起始剖面和終止剖面,可以選取非平物面或 平物面 。為實現自然轉移,請將具有相切連續性 (G1) 或曲率連續性 (G2) 的斷面混成轉化為相鄰零件面。在 G1 斷面混成中,曲面之間的轉移是可見的。G2 混成也稱為「平滑」,並顯示為一個曲面。亮顯時,不會顯示曲面之間的轉移。
若要使用一個既有面做為斷面混成的起始或終止剖面,請直接選取此面而無需建立草圖。
對於開放的斷面混成,您可以在某一點開始或終止一個剖面。斷面混成到點的有效選取包括:
註: 選取點時,請勿選取貼附點的幾何圖形。在此影像中,我們點選雲形線而非端點:
此點選會產生錯誤訊息。使用「選取其他」,直到僅亮顯此點。
若要建立急轉終止點,請結合使用斷面混成至點的條件與「急轉點」條件 (預設)。
若要建立更圓的終止點,請結合使用斷面混成至點的條件與「相切」條件和線粗係數。
若要建立與平面相切的圓角終止點,請結合使用斷面混成至點的條件與「相切於平面」條件和線粗係數。
指定中心線和點剖面時,中心線必須通過點剖面。為取得最佳結果,中心線應在相鄰剖面的中間附近通過。
兩個點剖面之間的斷面混成必須包括一個內部剖面以定義造型。
從一個剖面轉移至下一個剖面
若要設定邊界條件,請使用「條件」頁籤。若要控制斷面混成曲面的造型和相切,可以指定轉移角度 (預設為 90 度) 和線粗。
線粗不是數字距離,而是一個影響係數。換句話說,線粗係數控制剖面造型合併至下一個剖面之前所施加的影響量。
在此範例中,兩個斷面混成剖面均設定為預設「自由條件」值。沒有套用任何角度或線粗係數。
在此範例中,兩個剖面均設定為「方向條件」。矩形斷面混成剖面具有 10 (10x) 倍的線粗係數,而圓形剖面具有 5 (5x) 倍的線粗係數。兩個剖面的轉移角度值為 90 度。
在此範例中,兩個剖面均設定為「方向條件」。兩個剖面的線粗係數均為 10,轉移角度均為 90 度。
在此範例中,兩個剖面均設定為「方向條件」。兩個剖面均有 10 倍的線粗係數。矩形剖面的轉移角度為 90 度 (互垂轉移)。圓形剖面的轉移角度為 180 度 (平面轉移)。
在此範例中,兩個剖面均設定為「方向條件」。兩個剖面的線粗係數均為 10,轉移角度均為 180 度。
線粗設定和斷面混成表面的轉移平滑程度之間的關係,取決於剖面造型以及剖面之間的距離等因素。
若要瞭解您的設計要求對斷面混成特徵產生的效果,請使用以下各項進行實驗:
  • 剖面之間的距離。
  • 未沿直線向量對齊的剖面。
  • 開始或終止於某個點的剖面。
註: 較高的線粗值會導致斷面混成曲面扭曲,並產生自身相交的曲面。通常可以使用設定為 1 到 20 的線粗係數值來取得所需的造型。為儘可能減少造型失真,請在每個剖面上設定工作點。然後建構通過工作點的軌跡 (2D 曲線或 3D 曲線)。
斷面混成造型中的軌跡或中心線
軌跡是指定剖面之間斷面混成造型的 2D 曲線、3D 曲線或模型邊。您可以加入任意數目的軌跡來細化斷面混成的造型。軌跡會影響整個斷面混成本體,而不僅僅是它相交的剖面頂點。
相鄰軌跡會影響沒有軌跡的剖面頂點。軌跡必須與每個剖面相交,且必須終止於第一個和最後一個剖面之上或超出這些剖面。產生斷面混成時,軟體會忽略軌跡上超出剖面的任何部分。將軌跡延伸到剖面之外是取得平滑造型的一種有用方法。軌跡必須具有相切連續性。在此範例中,將兩條軌跡延伸到起始剖面和終止剖面之外以取得平滑轉移。
中心線是一種斷面混成剖面正垂於它的軌跡類型,將導致與掃掠路徑的行為所類似的行為。中心線斷面混成維持所選斷面混成剖面的橫斷面面積之間一致性更強的轉移。中心線與軌跡遵循相同的條件,但是它們不需要與剖面相交,且只能選取一條。
「合併相切面」選項
當斷面混成剖面包含頂點時,產生的斷面混成會包含由在剖面頂點之間建立的邊分隔的多個面。例如,方形剖面之間的斷面混成會產生四個側面。
有時,斷面混成表示複雜的有機造型,比如消費產品中的某些造型。此類邊通常是不需要的,尤其是在 G1 相切面或 G2 平滑面之間。如有可能,若要移除相切面或平滑面之間不需要的邊,請使用「合併相切面」選項。
註: 如果使用中心線,則會自動合併曲線。
區域斷面混成的用途
區域斷面混成支援液壓和氣壓元件設計、歧管設計以及模製的可塑性零件設計。在上述設計及其他設計中,氣流或液流至關重要。區域斷面混成可以在斷面混成特徵上的指定點處更好地控制剖面區域。
使用「變動半徑圓角」,點選邊上的點並定義半徑值。類似地,使用「區域斷面混成」點選中心線上的點。定義一個剖面區域,或在可以相應地放大和縮小斷面混成的點處定義一個比例係數。若要為斷面混成套用美學變更,請使用「區域斷面混成」。
區域斷面混成與中心線斷面混成條件相同。您可以在中心線上放置剖面。但是,與「中心線斷面混成」不同的是,「區域斷面混成」可以將可編輯剖面標註貼附至所選剖面以及任何置入剖面。
