粗細管型式
可讓您維護用於控制佈線和管路移植的型式資源庫。這包括加入和匯入新型式,以及修改、複製、檢視、匯出和刪除既有型式的功能。
存取:
使用以下方式之一存取「粗細管型式」指令:
  • 啟用粗細管路組合後,按一下 「粗細管」頁籤 「管路」面板 「粗細管型式」 。
  • 在佈線環境中,按一下 「管路」頁籤 「管理」面板 「粗細管型式」 。
  • 在管路環境中,按一下 按一下「管路」頁籤 「管理」面板 「粗細管型式」 。
粗細管型式編輯器由以下 3 個主要區域組成:工具列、瀏覽器和頁籤。工具列上可用的指令因在瀏覽器中選取的內容而有所不同。
清除頁籤上的值,以便您可以定義和儲存新型式並將其加入至本端管路樣板。
讓您可以變更與選取的型式定義相關聯的設定。
建立所選型式定義的複本,並將其加入至型式定義清單。
從本端管路樣板中移除選取的型式定義。
將一個或多個型式定義的資料匯入至開啟的樣板。預設樣板是本端管路樣板。在「匯入」對話方塊中,選取要匯入的 xml 檔案。按一下「確定」以匯入資料。
匯出本端管路樣板中的資料,做為清單中選取的一個或多個型式定義的 xml 檔案。您可以從相同或不同型式類型的一個或數個品類中匯出全部品類和多個個別型式定義。在「匯出粗細管型式」對話方塊中,命名要匯出的 xml 檔案。按一下「確定」以匯出資料。
註: 會儲存在對話方塊中輸入的檔名,以便下次匯出。
作用中的型式
顯示自動建立粗管或細管佈線時以及移植佈線和資源庫內容時使用的型式。若要從型式編輯器中變更作用中的型式,請在瀏覽器的個別型式上按一下右鍵並選取「作用中」。
型式類型、品類和定義的清單
顯示可用型式類型的清單。依預設,瀏覽器將展開至作用中的型式的位置,該型式以粗體文字顯示。您可以展開清單,以檢視其他品類和個別型式定義。沒有品類的型式將出現在品類清單的下面。選取個別型式,以檢視或設定該定義的值。您還可以選取多個型式類型、品類和定義。
註: 在其他瀏覽器節點上按一下右鍵,以檢視帶有其他選項的關聯式功能表。選項因選取的節點而有所不同。
「一般」頁籤
設定或顯示決定著用於建立管路的型式特性的參數。選項因選取的型式定義而有所不同。
名稱
設定或顯示所選型式定義的唯一名稱。這是顯示在型式瀏覽器中的名稱。
品類
(可選) 設定或顯示型式定義被組織而成的品類。按一下箭頭以從清單中選取不同的品類或指定唯一的品類。新品類將按字母順序加入至型式瀏覽器。
對接熔接
對於「帶配件的硬管」型式類型,請設定或顯示配件和管段的型式是否為對接熔接。啟用後,不必要的零件 (例如管接頭) 將從元件清單中移除,並且有關間隙的其他設定將加入至「規則」頁籤。如果型式類型同時為對接熔接和凸緣,則配件接頭將由為該配件設定的接合形式決定。所有其他接合形式類型均使用間隙來接合管段。一個額外選項將加入至「規則」頁籤,以決定在管接頭點處的移植。
自排乾
對於「帶配件的硬管」型式類型,將設定或顯示該型式中的配件和管段是否為自排乾。啟用此選項後,會將「彎頭自訂」選擇加入至「元件」表格中。該型式可使用具有自訂角度的彎頭和 T 形管,這些自訂角度已在先前建立並已發佈到資源中心中。自排乾型式允許佈線和自動佈線使用自訂彎頭所定義的角度。
凸緣
對於「帶配件的硬管」型式類型,請設定或顯示該型式的配件與管段是否使用凸緣和墊片連接至管段。啟用後,凸緣和墊片零件將加入至元件清單,並將移除管接頭。如果型式類型同時為對接熔接和凸緣,則配件接頭將由為該配件設定的接合形式決定。所有其他接合形式類型均使用間隙來接合管段。一個額外選項將加入至「規則」頁籤,以決定在管接頭點處的移植。如果選取「凸緣」型式,則將選擇啟用「混合單位」做為接合形式的型式。
混合單位
對於「帶凸緣配件的硬管」型式類型,指示型式是否包含使用混合單位 (英制單位和公制單位) 的凸緣配件。啟用後,您必須選取決定在型式中要使用的混合單位直徑的凸緣配件。
元件
設定建立粗細管路時要在接頭處使用的配件和其他元件。它還將顯示選取的元件狀態。可用元件取決於將建立的型式類型。按兩下任意欄中的一列,以從符合您設定的型式條件的資源庫零件清單中選取。在任意欄中的一列上按一下右鍵,以從關聯式功能表中選取。
提示: 將游標停在狀態符號上,以顯示狀態說明。
「配件」 可指定或顯示要在接頭處使用的粗細管配件的類型。為每種配件類型設定一個預設零件。可用配件選項取決於將建立的型式類型。
註: 裝有凸緣的型式或熔接型式不需要連接器。凸緣型式需要凸緣配件,包括凸緣末端的管除外。在這種情況下,不需要凸緣。僅具有兩個連接點的配件才適用於彈性軟管型式。
「族群」 選取的配件所屬族群的名稱。
「標準」 選取的配件所使用的行業標準。此標準可決定目錄零件所需的屬性。
使用次組合
對於彈性軟管類型型式,請設定或顯示是將彈性軟管元件放置在次組合中,還是放置在平面結構中。在平面結構中,零件會列示在與其他佈線元件相同的層級上。
  • 如果勾選此項,將顯示「建立新軟管」對話方塊,以指定在建立佈線時的軟管組合檔名和位置。
  • 如果勾選此項,將顯示「建立新佈線」對話方塊,以指定在建立佈線時的軟管佈線檔名和位置。
直徑
設定或顯示以大小為基礎要用於硬管和彈性佈線與管路中段的族群成員。按一下箭頭,從清單中進行選取。
「標稱」 可設定硬管和曲管的佈線和管路要使用的標稱直徑值和明細表。可用的明細表以所選標稱直徑為基礎。若要設定標稱值,請按一下箭頭,以從清單中選取。若要選取額定,請按一下箭頭,然後從清單中選取。如果沒有可用的額定,也可以使用內徑值。
註: 使用給定的標稱直徑定義自訂零件時,標稱直徑必須做為一個存在於已發佈 iPart 表格中的列。
「OD/ID」 可設定粗細管管段的外徑 (OD) 值和內徑 (ID) 值。可用內徑以所選的外徑為基礎。按一下箭頭,從清單中進行選取。
元件外觀
設定所有粗細管路元件的顯示外觀。按一下向下箭頭,以顯示可用外觀的清單,然後從該清單中選取。
自訂彎頭角度
在自排乾型式中可用。可設定篩選或顯示自訂彎頭的傾斜角度值。如果在「配件」欄位中指定了先前發佈的自訂彎頭,則此方塊會與配件的唯讀角度值一起自動移植。如果未指定自訂彎頭,請輸入角度以設定配件的篩選值。如果角度未知,請選取計算器圖示 以開啟「粗細管角度計算器」對話方塊,並輸入所需的參數以計算角度。
「規則」頁籤
設定用於決定如何建立硬管、彎曲細配管或彈性軟管 (已指出的佈線點之間的管路) 之段的參數。選項因選取的型式定義而有所不同。
管段長度
設定最小及最大的切割長度。
「最小」 管段切割長度的最小設定。比最小設定短的所有長度都將被視為自訂長度。
「最大」 管段切割長度的最大設定。可在所有比最大設定長的段上以現有長度為起槽熔接加入管接頭、凸緣或間隙。
「增量」 用於調整管以滿足最小和最大約束的增量捨去或取捨點值。
「間隙」 對於對接熔接型式定義,可設定或顯示管段之間以及管段與配件之間的距離。
「顯示間隙」 對於對接熔接型式定義,可設定或顯示在建立佈線和圖面後是否顯示間隙
註: 該間隙僅供視覺化之用,不會影響管的長度。即使不顯示該間隙,管的長度也會將該間隙計算在內。使用 ISOGEN 輸出時,也會包括此資訊。
「折彎半徑」 對於曲管佈線類型和彈性軟管佈線類型,可設定或顯示預設折彎半徑。可在本端對每個折彎套用取代。
「軟管進位值」 對於彈性軟管佈線類型,可設定或顯示套用至軟管實際長度的進位值。
「最小折彎半徑」 對於彈性軟管佈線類型,可設定允許用於軟管管段的最小折彎半徑。
管接頭類型
「將凸緣用於管接頭」 可指示接合對接熔接型式和凸緣型式的管段時是使用間隙還是使用凸緣。啟用該勾選方塊,以使用凸緣。清除該勾選方塊,以使用間隙。所有其他接合形式類型均使用間隙來接合管段。
瀏覽器關聯式功能表
在「粗細管型式」瀏覽器的節點上按一下右鍵,以顯示關聯式功能表。關聯式功能表因選取的節點而有所不同。
作用中的
將選取的型式設定為作用中的型式。建立和移植佈線和管路時會使用作用中的型式。
新建
清除頁籤上的值,以便您可以定義新型式並將其加入至本端管路樣板。「元件外觀」是例外,它被設定為「同材料」。
編輯
複製
刪除
從本端管路樣板中移除選取的型式定義。
匯入
將一個或多個型式定義的資料匯入至開啟的樣板。在「匯入」對話方塊中,選取要匯入的 xml 檔案。按一下「確定」以匯入資料。
匯出
從本端管路樣板中將選取的型式定義資料匯出為 xml 檔案。您可以從相同或不同型式類型的一個或數個品類中匯出全部品類和多個個別型式定義。在「匯出粗細管型式」對話方塊中,命名要匯出的 xml 檔案。按一下「確定」以匯出資料。
元件清單方塊關聯式功能表
在「元件」表格中任意欄的一列上按一下右鍵,以從關聯式功能表中顯示和選取。關聯式功能表因選取的列而有所不同。
瀏覽
顯示資源庫瀏覽器,其中列示了符合目前型式條件的元件。您可以從目前清單中選取,或者在選取之前設定其他篩選。
清除
移除所有與已從「元件」表格中選取的元件有關的資訊。
抑制配件
對於彈性軟管型式,可讓您抑制或取消抑制起始配件和末端配件。
