「Design Assistant 管理員」提供管理 Autodesk Inventor 檔案之間關聯的選項。您可以:
當您進行變更時,「Design Assistant 管理員」會更新相關聯的組合、零件或圖面檔案中的所有參考,並且顯示新的關係。
「設計管理員」僅可用於單一使用者或共用專案中的檔案。您無法在半隔離專案中的檔案中使用設計管理員。
您無法利用「設計管理員」來使用與外部檔案的連結,例如 Mechanical Desktop 零件、文字處理、工作表或文字檔等。
存取: |
從 Microsoft Windows 檔案總管中,選取一個 Autodesk Inventor 檔案,按一下右鍵,然後從功能表中選取「Design Assistant」。按一下「管理」圖示。 |
「Design Assistant 管理員」瀏覽器有兩個部分﹕
瀏覽器的上半部分顯示有關用來開啟 Design Assistant 檔案及它所參考的所有檔案的相關資訊。例如,如果檔案是一個組合,瀏覽器會展示組合檔和所有元件檔。 按一下任何檔案以選取。若要選取一個組合及其所有元件,請按兩下該組合。若要選取連續範圍內的檔案,請選取此範圍內的第一個檔案,並在按住 Shift 鍵的同時選取該範圍內的最後一個檔案。若要選取多個非連續的檔案,請選取第一個檔案,並在按住 Ctrl 鍵的同時選取其他檔案。 |
零件號碼 |
顯示檔案的零件號碼。檔名會自動指定為零件號碼,除非您變更它。若要變更零件號碼,請在該儲存格上按一下右鍵,選取「編輯」,然後輸入新的零件號碼。 |
動作 |
指定要針對選取的檔案進行的作業。在儲存格內按一下,然後從功能表中選取動作。如果已選取多個檔案,請按一下右鍵並從功能表中選取動作。 更名將檔案設定為可以更名。 複製將檔案設定為可以複製。 取代將檔案設定為可以取代為其他檔案。 清除清除自上一次「檔案」 |
修改日期 |
顯示在作用中的 Design Assistant 階段作業對檔案所作的變更狀態。 |
檔案位置 |
變更一個被更名或複製的檔案位置。按一下右鍵,並從功能表中選取「變更路徑」。只有當檔案有待決的動作時才可用。 |
子資料夾 |
變更一個被更名或複製的檔案的相對路徑。按一下右鍵,並從功能表中選取「變更位置」。只有當檔案有待決的動作時才可用。 |
名稱 |
變更正在更名或複製的檔案之名稱。當您變更檔名時,除非您已變更自動指定的零件號碼,否則零件號碼會自動更新。按一下右鍵,並從功能表中選取「變更名稱」。只有當檔案有待決的動作時才可用。 |
版序號碼 |
顯示檔案的版序號碼。若要變更版序號碼,請按兩下並輸入新號碼。 註: 版序號碼保留在檔案的「iProperty 專案」頁籤上。它不是檔案的版本號。
設計狀態 |
顯示檔案的工作狀態。若要變更設計狀態,請按一下右鍵並且輸入新的狀態。 |
保留 |
此時未使用的選項。 |
專案 |
顯示檔案的「專案」性質。若要變更專案,請按兩下並輸入新專案名稱或號碼。 |
尋找與顯示參考瀏覽器上半部所選檔案的檔案。 |
清除 |
清除瀏覽器下半部的清單。 |
尋找檔案 |
尋找參考瀏覽器上半部分所選檔案的檔案。選取瀏覽器上部的檔案,設定檔案類型並搜尋子資料夾選項,然後按一下「尋找檔案」來顯示檔案的清單。 顯示清單時,按一下任何檔案以將其選取。若要選取一個組合及其所有元件,請按兩下該組合。 註: 「尋找檔案」只會在作用中的專案所定義的路徑中搜尋。
包括檔案類型 |
設定篩選,以確定按一下「尋找檔案」時要列示的 Autodesk Inventor 檔案類型。選取勾選框來尋找特定類型的檔案。清除勾選框則會略過特定類型的檔案。 |
簡報檔 |
組合檔 |
圖檔 |
零件檔 |
搜尋子資料夾 |
指定在搜尋檔案時是否搜尋子資料夾的檔案位置。選取勾選框以搜尋指定位置的子資料夾。清除勾選框則僅搜尋指定的檔案位置。 |
零件號碼 |
顯示檔案的零件號碼。若要變更零件號碼,請在該儲存格上按一下右鍵,選取「編輯」,然後輸入新的零件號碼。 |
動作 |
指定要針對選取的檔案進行的作業。在儲存格內按一下,然後從功能表中選取動作。 複製將檔案設定為可以複製。 清除清除自上一次「檔案」 更新將更新檔案,以納入對參考該檔案的檔案所做的變更。只有當變更待決時才可用。 |
修改日期 |
檔案位置 |
變更一個正被複製的檔案之位置。按一下右鍵,並從功能表中選取「變更路徑」。只有當檔案有待決的動作時才可用。 |
子資料夾 |
變更一個正被複製的檔案之相對路徑。按一下右鍵,並從功能表中選取「變更位置」。只有當檔案有待決的動作時才可用。 |
名稱 |
變更正在更名或複製的檔案之名稱。按一下右鍵,並從功能表中選取「變更名稱」。只有當檔案有待決的動作時才可用。 |
版序號碼 |
設計狀態 |
顯示對檔案之工作的狀態。若要變更設計狀態,請按兩下並輸入新的狀態。 |
保留 |
此時未使用的選項。 |
專案 |
