如果您進行了大量板金設計,則您的工廠可能擁有大量用於在零件上建立常用和專業切割與浮雕特徵的沖孔工具。可以使用板金沖孔 iFeature 將這些特徵合併至板金零件模型中。
使用表示最終模型特徵的草圖和特徵在零件環境中建立板金沖孔 iFeature。
儲存檔案之後,使用 iFeature 環境中的工具 (以指令形式) 將板金沖孔 iFeature 轉換為表格驅動式沖孔 iFeature、修改沖孔 iFeature 和檢視 iFeature 沖孔目錄。
板金沖孔工具是具有其他屬性的 iFeature,通常用於在零件面中切割簡單或複雜的孔造型。沖孔工具還可以部分穿透模型的面並留下浮雕刻痕,或者在單一作業中同時進行切割和變形。
透過使用「萃取 iFeature」指令並選取板金沖孔 iFeature 類型,可在建立 iFeature 期間指定其他資料。該資料包括:
您的製造工廠可能具有獨特的工具識別系統。可與定義零件特徵的幾何資料一起儲存該沖孔 ID 資訊,並且以後可在圖面註解中萃取該資訊。
透過使用替用草圖定義板金沖孔 iFeature,您可以在板金零件顯示為展開圖,以及展開圖在圖面視圖中顯示為詳圖時,選取以下已沖孔特徵表現法之一:
板金沖孔工具通常相類似,僅一個或兩個參數不同。這些類型的特徵可透過參數表格定義。可以使用「iFeature 建立」指令將單一板金沖孔 iFeature 轉換為表格驅動式沖孔族群。稍後可以使用 Microsoft Excel 工作表對表格驅動式沖孔工具進行編輯。
您可以編輯板金沖孔 iFeature 檔案或置入板金沖孔 iFeature 的特定例證 (包括其草圖)。若要編輯 iFeature 檔案,請使用「檢視目錄」指令瀏覽至相應的檔案,然後按兩下以將其開啟。使用特徵指令依需要進行修改,然後儲存檔案。已經使用的 iFeature 例證將不隨 iFeature 檔的變更而更新。
若要修改零件中使用的板金沖孔 iFeature,請在瀏覽器中的沖孔 iFeature 上按一下右鍵,然後選取「編輯特徵」。您可以變更變數 (如,位置基準、參數值) 或重定座標系統方位,但無法加入或刪除幾何圖形或參數。
編輯 iFeature 不會影響 iFeature 在該檔案中的其他複本或已放置的複本。
確保建立的板金沖孔 iFeature 包含要包括在表格驅動式板金沖孔 iFeature 中的所有參數。將一般板金沖孔 iFeature 轉換為表格驅動式板金沖孔 iFeature 後,您將無法加入或移除參數。
但是您可以在使用表格驅動式板金沖孔 iFeature 的零件檔中的表格圖示上按一下右鍵,然後選取「編輯表格」。您可以加入或刪除列或修改欄屬性,但無法加入或刪除參數。您所做的變更僅影響目前的表格驅動式板金沖孔 iFeature。同一表格驅動式板金沖孔 iFeature 的其他例證不會更新。
