建立和使用板金沖孔工具
板金沖孔工具是具有附加屬性的 iFeature。使用「萃取 iFeature」指令萃取並儲存草繪式特徵或目錄中的草圖,以供將來使用。如果所選特徵具有幾何從屬特徵,則會自動選取這些從屬特徵,但您可以使用「萃取 iFeature」對話方塊將其刪除。若要萃取零件中的所有特徵,請選取基準特徵。選取的草圖可能是特徵未消耗的或已消耗的。
除了幾何圖形以外,板金沖孔 iFeature 還可包含:
建立板金沖孔 iFeature
  1. 在功能區中,按一下 「管理」頁籤 「建立」面板 「萃取 iFeature」 。
  2. 在「萃取 iFeature」對話方塊上,選取「板金沖孔 iFeature」做為 iFeature 類型。
  3. 在模型或瀏覽器中,選取一個或多個要萃取的特徵。
  4. 在「萃取 iFeature」對話方塊中,從左側瀏覽器欄中選取一個或多個特徵參數,以用作「大小參數」。按一下雙右箭頭將這些參數移至「大小參數」欄位中。
  5. 依需要變更每個「大小參數」的「名稱」、「值」、「限制」和/或「提示」。
  6. (可選) 指定沖孔 ID。
  7. (可選) 指定自訂沖孔深度。
  8. (可選) 在板金零件顯示為展開圖時,指定用於表示已沖孔特徵的替用草圖。
  9. 將板金沖孔 iFeature 以唯一的名稱儲存於預設的「沖孔」目錄或其他目錄位置中。
更名板金沖孔 iFeature
在「萃取 iFeature」對話方塊中,用於建立 iFeature 的特徵和幾何圖形列示在「選取的特徵」樹中。
  1. 以滑鼠右鍵按一下特徵樹狀結構的最上層。
  2. 在編輯方塊中,輸入新的特徵名稱。
放置板金沖孔 iFeature 時,瀏覽器中會顯示新名稱,但不會變更其已儲存的檔名。若要使 iFeature 更易於使用,請為 iFeature 檔 (.ide) 和 iFeature 提供類似的名稱。
註: 請不要在特徵名稱中使用空格及其他特殊字元。它會併入參數名稱中,當放置 iFeature 時,可能會用在方程式中。
在板金沖孔 iFeature 中加入或移除參數
在「萃取 iFeature」對話方塊中,目前的參數列示在「選取的特徵」樹和「大小參數」清單中。
  1. 請按一下來展開特徵,然後按一下滑鼠右鍵,在「大小參數」表格中加入或移除它的所有參數。
  2. 以滑鼠右鍵按一下個別的參數,在「大小參數」表格中加入或移除它們。
如果 iFeature 中有任何值可能變更,請確定將它加入「大小參數」表格中。當您放置 iFeature 時,對於任何不在「大小參數」表格內的參數而言,值都是固定的。
修改大小參數清單值
「大小參數」表格中所列示的值只會影響置入 iFeature,不會影響原始特徵。
  1. 在您要變更其值的列中按一下。
  2. 在「名稱」方塊中,按一下來輸入參數的描述性名稱。
  3. 在「值」方塊中,按一下來置換預設參數 (在「限制」所指定的條件內)。
  4. 在「限制」方塊中按一下,然後按一下箭頭以檢視「值」的條件。選取下列其中一項:
    • 無 (無限制)
    • 清單 (將資料限制為事先選取的值)
    • 範圍 (設定最小值、最大值和預設值)
  5. 在「提示」方塊內按一下,以輸入放置 iFeature 時對話方塊中所顯示的描述性說明。
加入、移除或更名位置幾何圖形
「位置幾何圖形」描述放置 iFeature 時要接合到某特徵的介面。通常,它是草圖平面,但您可以加入在定位 iFeature 時所要使用其他幾何元素。以描述性名稱來更名幾何圖形,以使 iFeature 的放置更易於瞭解。
在「位置幾何圖形」清單中加入或移除幾何圖形:
若要更名位置幾何圖形,請:
  1. 在「名稱」方塊中按一下,輸入可指出位置幾何圖形的描述性名稱。
  2. 按一下「提示」方塊以輸入描述,當放置位置幾何圖形時,此描述就會顯示在對話方塊中。
定義可選的簡化展開圖表現法
板金零件的展開圖可以選擇性地使用簡化的草圖顯示複雜沖孔特徵。該草圖可以是用於建立特徵的草圖,也可以是出於簡化目的而明確建立的其他未消耗的草圖。
根據之前的描述定義板金沖孔 iFeature 的大小和位置參數之後,在「萃取 iFeature」對話方塊的「製造」區域中選取「選取草圖」指令。
註: 選取其做為簡化的表現法的草圖必須包括單一未消耗的中心標記。如果選取的草圖不包括中心標記並且隨後嘗試儲存板金沖孔 iFeature 時,則將遇到錯誤情況,並且系統將建議編輯草圖以根據需要加入或刪除中心標記。
定義可選的深度參數
沖孔工具通常用於根據貫穿的深度使材料發生各種變形。該深度參數對於板金沖孔 iFeature 是唯一的,因此以後可以用於圖面上的沖孔註解及表格。
建立板金沖孔 iFeature 的表格驅動式族群
首先,按照之前所述建立並儲存沖孔 iFeature。
「iFeature 建立表格」指令可以將 iFeature 轉換為表格驅動式 iFeature。原始 iFeature 中的參數和性質成為嵌入式表格中的欄標頭。表格中的列建立 iFeature 的具唯一性的變化。
建立並儲存包括您要包括在表格驅動式 iFeature 中的所有參數的板金沖孔 iFeature,然後:
  1. 按一下 「開啟」,導覽至您儲存板金沖孔 iFeature 的位置並開啟已建立的 *.ide 檔。
  2. 在功能區中,按一下 「iFeature」頁籤 「iFeature」面板 「iFeature 建立表格」 。左側窗格中將列示板金沖孔 iFeature 樹。右側窗格中將列示板金沖孔 iFeature 中定義的參數。
  3. 如果需要,可在所有頁籤的右側窗格中按一下「名稱」和「提示」方塊,以自訂名稱和放置說明。
    「參數」和「幾何圖形」頁籤上會列示板金沖孔 iFeature 中定義的變數,但無法在其中加入或移除變數。
  4. 在「性質」頁籤中,按一下左側窗格中的性質,然後按一下向右箭頭將其加入右側窗格中。按一下頂層性質 (例如「專案」) 以同時選取所有巢狀性質。
  5. 若要從表格中移除性質,請先按一下它,然後按一下向左箭頭。
  6. 在「其他」頁籤中,在「名稱」方塊內按一下以輸入自訂項目和對應的提示訊息。
  7. 在板金沖孔 iFeature 表格中,每個選取的參數都是一個欄標題:
    • 在編號的儲存格中按一下滑鼠右鍵,然後插入列,刪除所選列或將其設定為預設列。
    • 在欄標題上按一下右鍵,然後將其設為 關鍵值 (自訂欄) 或者刪除選取的欄。如果設定為自訂欄,請再次按一下右鍵,然後指定值的範圍。
  8. 在表格的列中,在儲存格內按一下,然後輸入值以建立 iFeature 的唯一變數。
  9. 完成後,按一下「確定」以將板金沖孔 iFeature 轉換為表格驅動式 iFeature。
在模型中使用表格驅動式板金沖孔 iFeature 時,請在「插入 iFeature」對話方塊中選取適當的版本。
註: 使用「iFeature 建立表格」建立表格驅動式板金沖孔 iFeature 之後,您可以使用 Microsoft Excel 透過「使用工作表編輯」指令對表格進行後續編輯。
