組合元件
組合元件可以是能夠做為單一單位來運作的個別零件或次組合。例如,當單一零件基準平板與多重氣缸次組合放置在組合中時,它們都算是元件。
若要確保開啟組合時這些元件永遠可用,請將所有元件的路徑加入至組合的 專案 。
元件的行為與特性取決於其建立方式。
Autodesk Inventor 元件
Autodesk Inventor 元件在零件檔或組合檔環境中建立。Autodesk Inventor 元件可以是包含可修改零件的次組合,也可以是包含可修改特徵的單個零件。用來建立零件特徵的草圖可以局部標註,也可以全部標註。局部標註的特徵約束不足,並且可以被指定為 自適應 。
以位置表現法儲存的組合元件會擷取運動「快照」以用於運動研究及其他分析。在開放的組合中,您可以擷取任何儲存在該檔案中的位置表現法。
將元件放置在組合中
有多種方式可以將元件放置在組合中。
  • 使用「放置元件」指令。
    提示: 若要指定不動元件,或者先重新定位元件,然後再放置元件,便可以使用這種方式。
  • 將元件從檔案資料夾拖放至組合圖形視窗中。
  • 將元件從零件檔或組合檔瀏覽器面板拖放到組合圖形視窗中。
  • 提示: 使用拖放方式時,組合中的第一個元件會保持不動,並且重新定位指令會不可用。
放置來自其他 CAD 系統的檔案
來自其他 CAD 系統的零件和組合可以做為元件放置在 Autodesk Inventor 組合中。變更匯入元件的大小或造型的能力會受到限制 (請參閱〈存取來自其他 CAD 系統的檔案〉)。
彈性元件
彈性元件是具有一個或多個可用自由度的次組合。在瀏覽器中將次組合元件的狀態設定為「彈性」,可允許在父系組合中移動。彈性次組合的每個例證都可以在組合中擁有唯一的位置。例如,您可以展示一個元件例證開啟,另一個例證關閉。
自適應元件
自適應零件和次組合可以變更大小和造型,以滿足組合設計的要求。當某一自適應次組合受其他組合元件約束時,此自適應零件中約束不足的幾何圖形會重調大小。
在組合中插入零件或次組合之後,請將其指定為自適應。您一次僅能將一個元件的一個 複本 指定為自適應。對該複本所做的自適應變更會驅動該元件所有其他複本的大小和造型。
如有必要,您可以清除自適應狀態並套用彈性狀態。
元件不能同時具有自適應與彈性。
在組合中建立的零件
大多數組合都是既有元件與建立於組合環境中的元件 (零件與次組合) 的結合。
現地建立元件 (在組合中) 時,您可以在特徵草圖 (例如邊和孔中心) 中使用來自其他零件的幾何圖形。根據既有的幾何圖形而建立的零件,會相對於此幾何圖形來調整大小或設定位置。現地建立的零件會在零件 XY 草圖平面與用來繪製草圖的零件面之間套用自動貼合約束。可以將現地建立的零件定義為 自適應 零件,以便其大小和造型會隨著其自適應的元件的變更而變更。
定義元件放置和行為
使用「約束」或「接頭」設定元件的自由度和位置。可以移除組合中任何零件或次組合的所有自由度。放置組合約束時, 不動元件 的原點不會移動,但是仍可以將其指定為自適應。儘管不動且具備自適應零件的位置是固定的,但仍然可以變更其特徵的大小或造型。
最好至少在組合中固定一個元件做為其他元件的錨定。若要在放置時固定元件,請按一下右鍵並選取「放置在原點處不動」。必要時,您可以移除零件的不動狀態。
