效能
效能指 Autodesk Inventor 在電腦上完成作業 (包括載入檔案) 所花費的時間。
CAD 系統上的執行問題可由多種原因引起。您可以升級至更快的電腦或加入更多 RAM 解決其中某些問題。執行常規維護保持 CAD 系統處於「調整完畢」狀態,例如對硬碟機執行磁碟重組也會解決效能問題。
Autodesk Inventor 中有一些可規劃的選項,這些選項可嚴格提高效能。例如,如果在啟用「延期更新」的情況下開啟圖檔,可以提高效能,但無法變更 Autodesk Inventor 載入記憶體中的內容。
容量
容量指執行作業需要多少記憶體,以及電腦任一時刻使用多少記憶體。
如果您慣常處理大型資料集或者可以透過加入更多 RAM 解決效能問題,請考量升級至可以存取兆位元組的 RAM 的 64 位元電腦。
此處為某些其他一般注意事項:
排程 Windows 工作以定期對磁碟機進行磁碟重組。如果 Autodesk Inventor 檔案已不連續,則需要花費更長時間才能將其開啟。先執行磁碟檢查,然後再開始。
先規劃您的資料夾結構和組合架構,然後再開始。建立次組合以提高「展開」結構上的效能。我們建議您將所有次組合元件或相關檔案放置在同一資料夾中。這並不意味著您應將所有檔案放入一個大型資料夾。Autodesk Inventor 會搜尋資料夾中的所有檔案。依需要建立任意數量的資料夾。資料夾中的檔案越少,就會越快地尋找所需檔案。如有可能,請為了簡單起見使用單一專案檔案,並使用本端硬碟機進行編輯。
在 2D 零件骨架草圖中使用草圖圖塊建立機構的示意配置。建立靈活的巢狀圖塊並套用草圖約束以定義次組合運動。將草圖圖塊導出至元件檔案並建立其他特徵以開發 3D 模型。元件將保持與其對應圖塊的關聯,並且會更新以反映圖塊造型中的任何變更。
建立多重本體零件定義組合。使用「製作元件」將個別本體轉換為零件,並建立所有元件均已固定的組合。
