背景
Microsoft Windows 會保留任何程序的 4 GB 虛擬位址空間的上半部分用於作業系統,並將剩餘的 2 GB 用於應用程式程序,包括字碼頁、堆疊和所有動態配置的記憶體。
因此,Microsoft Windows 作業系統支援每個應用程式使用不超過 2 GB 的記憶體。3 GB 功能可以不同方式分割記憶體空間,從而為應用程式提供 3 GB,為作業系統提供 1 GB。這不是網路伺服器限制,但與使用記憶體密集型大型資料集的使用者相關。
重要 Autodesk 不支援 /3GB 參數。在許多情況下,此自訂將會導致 Inventor 圖形無法正確顯示。我們建議您更新至 64 位元版本的 Windows。
若要設定頁面檔案大小,請在「我的電腦」上按一下右鍵
「內容」
「進階」頁籤
「效能設定」
「進階」頁籤
在「虛擬記憶體」區段中按一下「變更」。在「起始大小」和「最大值」方塊中輸入 4096,然後按一下「設定」。按一下「確定」。
啟用該功能
您必須將 boot.ini 檔案 (通常位於 C:\boot.ini) 變更為具有 3 GB 選項,如下所示。建議您複製原始行,然後修改複製的行,以加入該選項和識別字串。這會將其設置好,您便可在啟動時選擇是否使用該選項。
複製的行以綠色 (最後一行) 展示,且行的修改部份以紅色展示。
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)disk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /3GB /fastdetect
確保工作正常
若要確保 Autodesk Inventor 確實在 3 GB 範圍內分配記憶體,請啟動 Autodesk Inventor。按一下「說明」
「關於 Autodesk Inventor」。在閃動螢幕影像下的第一行文字應為:「Autodesk Inventor [版本號碼] - 3 GB」。如果展示了「- 3 GB」,則說明 Autodesk Inventor 正在成功使用該功能。
限制
必須專門建立每個可執行檔,以實現更大的位址空間。僅已啟用 Autodesk Inventor.exe。未啟用 Autodesk Inventor 隨附的其他可執行檔。大多數情況下,其他軟體廠商提供的應用程式尚未啟用使用此功能。
該功能僅在 Windows XP 上可用。此外,Windows XP SP1 Service Pack 已停用該功能。若要為 Windows XP SP1 重新啟用該功能,必須套用從 Microsoft 獲得的 Hot Fix。若要套用該 Hot Fix (q328269_WXP_SP2_x86_ENU.exe),請按照相關壓縮檔中 hotfix.txt 檔案中的說明進行操作。不能在 Windows NT、Windows 2000 或 Windows 9x 上啟用該功能。
