檢視和修改族群表
您可以修改讀取/寫入族群將大小調整為貴公司的標準,修改既有族群成員的值,新增族群成員,將欄新增至族群表。您可以在將族群表放置在文件中時定義成員的外觀以及零件檔中的資訊。
您可以使用「族群表」對話方塊編輯零件族群成員的資料。族群表中的一列表示每個族群成員,而每欄表示一個族群性質。
注意事項:
提示: 若要編輯唯讀資源庫中包含的零件族群,請將該族群複製到可讀寫的資源庫中。在該族群上按一下右鍵,從功能表中選擇「複製到」,並從清單中選取讀取/寫入資源庫。複製族群後,便可以對其進行編輯。所做的編輯將儲存至讀取/寫入資源庫中。
一般工作流程
  1. 在功能區中,按一下 「管理」頁籤 「資源中心」面板 「編輯器」 。
  2. 在「資源中心編輯者」對話方塊中,使用「品類檢視」模式或「搜尋」找到要編輯的零件族群。
  3. 若要顯示「族群表」對話方塊,請在零件族群上按一下右鍵,然後選取「族群表」。
  4. 編輯族群資料。使用關聯式指令或工具列指令來處理資料。
    註: 在族群表中,藍色和黑色指示值類型。計算的表示式值為藍色,靜態值 (包括表示式取代) 為黑色。
  5. 按一下「確定」,關閉對話方塊。
設定表格中欄的性質
您可以將表示式和其他性質指定給欄。
提示: 請將控制特徵的可見性或抑制的布林欄設定為自訂欄。當布林欄為自訂欄時,您可以在放置族群成員之前,在「族群」對話方塊中變更布林值。族群表中的布林值會成為預設值。
  1. 在「族群表」對話方塊中,於某欄標頭上按一下右鍵並選取「欄性質」。即顯示「欄性質」對話方塊。
  2. 編輯欄標題。
  3. 選取資料類型 (僅適用於新欄) 和單位。
  4. 若要定義表示式,請選取「表示式」和「表示式欄」。然後在編輯欄位中建立表示式。按一下編輯欄位旁邊的 可將族群參數加入至表示式。
  5. 若要建立自訂欄,請選取「表示式」和「自訂欄」。按一下編輯欄位旁邊的 可為自訂欄指定設定。請參見後續程序,以取得更多詳細資料。
  6. 若要將欄對映至特定的 Autodesk Inventor iProperty,請從「對映至 Inventor 性質」清單中選取性質。
  7. 按一下「確定」以關閉「欄性質」對話方塊。
  8. 在「族群表」對話方塊中,按一下「確定」或「套用」以確認變更。
建立自訂欄
使用自訂族群參數可在放置時修改族群成員。族群表中可以包含以下類型的自訂參數:數值範圍、數值順序或布林類型。
  1. 在「族群表」對話方塊上按一下「加入欄」。
  2. 插入欄名稱和標題。
  3. 將資料類型設定為「實數」、「整數」或「布林值」。
  4. 選取「表示式」和「自訂欄」。
  5. 按一下編輯欄位旁邊的 並為該自訂欄指定設定:
    • 定義範圍類型的數值欄:從左側的清單中選取 < (小於) 符號並指定最小值。從右側的清單中選取 > (大於) 符號並指定最大值。如果適用,可以指定預設值。
      註: 放置族群成員時,預設值會顯示在「族群」對話方塊中。如果未定義預設值,則最小值會成為預設值。
    • 定義順序類型的數值欄:從左側的清單中選取 < (小於) 符號並指定最小值。從右側的清單中選取 > (大於) 符號並指定最大值。然後指定增量值。如果適用,可以指定預設值。
      註: 在「族群」對話方塊中,僅接受屬於該順序的數字做為自訂參數的有效值。(例如:最小值、最小值 + 增量、最小值 + 2*增量等。)
    • 若要定義布林自訂欄的預設值,請在「預設」欄位中插入 0 或 1。
修改主鍵欄
  1. 在「族群表」對話方塊中,按一下工具列上的「主鍵欄」。
  2. 在「主鍵欄選項」對話方塊中,設定主鍵欄:
    • 若要將表格欄加入至「主鍵欄」清單,請選取該表格欄並按一下向右箭頭。
    • 若要將主鍵欄從「主鍵欄」清單中移除,請選取該主鍵欄並按一下向右箭頭。
    • 若要對主鍵欄重新排序,請選取主鍵欄並按一下向上和向下箭頭。
  3. 按一下「確定」以關閉「主鍵欄選項」對話方塊。
加入族群成員
您可以透過向族群表中加入列,來向族群中加入成員。
提示: 我們建議您將既有列中的資料複製到新列中,然後編輯新族群成員的參數。
  1. 在零件族群表中,選取最符合新族群成員的列。在該列上按一下右鍵並選取「複製」。
  2. 選取表格中的列,在列標頭上按一下右鍵,然後選取「插入複製的列」。
  3. 編輯新列中的參數。
  4. 按一下「套用」以驗證新族群成員。
  5. 按一下「確定」以關閉「族群表」對話方塊。
提示: 若要同時加入更多族群成員,請選取多個列,按一下右鍵,然後選取「複製」。在列標頭上按一下右鍵並選取「插入複製的列」。然後編輯新族群成員的參數。
刪除族群成員
  1. 在零件族群表中,選取與您要從資源中心資源庫中刪除之零件對應的列。
  2. 按一下右鍵,然後從功能表中選取「刪除列」。
  3. 按一下「是」確認刪除。
  4. 在「族群表」對話方塊中按一下「套用」,以將變更儲存在資源庫中。
抑制族群成員
受抑制的零件不顯示在資源中心中,但仍保留在資源中心資源庫中,並且您可以對其取消抑制 (如果需要)。
  1. 在零件族群表中,選取與您要抑制的零件對應的列。
  2. 按一下右鍵,然後從功能表中選取「抑制」。選取的零件在表格中顯示為灰色。
  3. 在「族群表」對話方塊中按一下「套用」,以將變更儲存在資源庫中。
修改資源中心族群的材料表設定
使用以下程序變更讀取/寫入族群的材料表設定:
  1. 使用「從資源中心開啟」為族群成員建立零件檔。將零件檔儲存到 Library 資料夾之外的位置,這樣才可以修改零件檔。
  2. 變更材料表文件設定並儲存零件。
  3. 按一下 「管理」頁籤 「資源中心」面板 「編輯器」 開啟「資源中心編輯者」
  4. 找到族群。
  5. 在該族群上按一下右鍵,並選取「取代零件樣板」。
  6. 在「開啟」對話方塊中,選取之前建立的零件檔,然後按一下「開啟」。系統會檢查該零件檔,以確定其是否符合成為新零件族群樣板的條件。
在工作表中編輯族群表
  1. 開啟族群表,然後按一下工具列上的「依工作表編輯」。
    開始 Microsoft Excel 階段作業,並將族群表匯出至新 .xls 檔、.xlsx 檔或 .xlsm 檔中的工作表中。
  2. 編輯族群表資料,然後按一下「儲存」。
  3. 關閉 Microsoft Excel 階段作業。您的編輯會匯入至 Autodesk Inventor 中的族群表。已編輯的所有表格儲存格均會標記為黃色。
  4. 檢閱編輯,然後按一下「族群表」對話方塊中的「套用」將編輯儲存在資源庫中。
注意事項:
