使用「資源中心編輯者」可以建置使用者資源庫,也可以修改或擴展隨 Autodesk Inventor 安裝提交的標準內容。 |
可以使用以下指令:
僅能在讀取/寫入資源庫中編輯資源中心資料。如果不存在任何讀取/寫入資源庫,請建立讀取/寫入資源庫。如果資源中心資源庫儲存在 Vault 伺服器上,請使用 Autodesk Server Console 建立資源庫。然後使用「規劃資源庫」對話方塊將此新資源庫加入至目前專案。如果使用桌面資源,請使用「規劃資源庫」對話方塊中的「建立資源庫」。
僅能在讀取/寫入資源庫中編輯資源中心資料。資源中心編輯者中有兩條指令可用來將內容加入到讀取/寫入資源庫中:「複製到」和「將複本儲存成」。使用「複製到」指令來啟用唯讀族群的編輯。使用「將複本儲存成」指令來在讀取/寫入資源庫中建立族群的完全相同的複本。
以下資計畫顯示將族群複製到讀取/寫入資源庫的概述:
「複製到」:用於啟用族群表和族群性質的編輯。此方式會複製族群資料。它不會在讀取/寫入資源庫中建立父系族群的物理複本。 父系族群在「合併的視圖」和在其中複製讀取/寫入資源庫的視圖中標記為可編輯。複製的資料套件會在父系族群變更時接收更新。所有使用者在族群表和族群性質中的編輯都保留在讀取/寫入資源庫中,並且可在新版本的 Inventor 中移轉。 無法編輯參數對映。如果您變更樣板檔,則您的樣板檔會在族群更新時覆蓋 (父系族群樣板變更時)。 |
「使用至父系族群的連結將複本儲存成」:用於在使用者資源庫中建立父系族群的物理複本。複製的族群在父系族群變更時更新。在「合併的視圖」中,複製的族群從父系族群中單獨顯示。僅複製的族群顯示在讀取/寫入資源庫的視圖中。 您可以編輯複製的族群的表格和性質。當從父系族群更新時,所有編輯都保留在讀取/寫入資源庫中。 無法編輯參數對映。如果您變更樣板檔,您的樣板檔將在族群更新時覆蓋 (父系族群樣板變更時)。 範例:使用「將複本儲存成」方式建立具有完全相同的參數但材料不同的零件族群。 |
「不透過至父系族群的連結將複本儲存成」:用於在使用者資源庫中建立獨立的族群。複製的族群被視為使用者發佈的族群。您可以編輯複製的族群的所有資料,包括參數對映和零件樣板。沒有至父系族群的連結,因此沒有套用至複製的族群的更新。 |
父系族群和複製的族群之間的連結可以讓您將複製的族群與其父系同步。
在編輯父系族群以及透過使用「更新工具」將包括複製的族群的資源庫同步之前,此連結無用。如果父系與複製的族群之間的連結處於作用中,則「更新工具」會將父系族群中的變更擴展到複製的 (子系) 族群。如果編輯了父系族群和複製的族群中的相同資料,則不會覆蓋您的編輯。
除了以下幾方面之外,具有連結的族群的行為與獨立族群的行為相同:
「複製到」族群永遠會建立其父系的連結。可以建立具有連結或沒有連結的「將複本儲存成」族群。
抑制連結可以將複製的族群的同步延期。在使用「更新工具」執行同步期間,將略過具有已抑制連結的複製的族群。使用「取消抑制」指令可以啟用已抑制的連結。然後會將具有對應複製的族群的資源庫標記為「需要同步」,您可以同步族群。
使用「切斷連結」指令可以為「將複本儲存成」族群移除父系的連結。該族群將變為獨立族群。您無法還原中斷的連結。
使用自訂族群參數可在放置時修改族群成員。族群表中可以包含以下類型的自訂參數:數值範圍、數值順序或布林類型。
當您放置自訂族群成員時,可以在「族群」對話方塊中輸入自訂參數的值。這些值必須與參數定義相符,例如數值參數必須對應於指定的間隔。由 0 或 1 代表的布林值可以從清單中選取。
數值自訂參數可以定義置入元件的尺寸。例如,範圍自訂參數可以指定結構造型的長度。 提示: 若要指定數值順序,請在「欄性質」對話方塊中設定最小值和增量。
布林自訂參數可以定義置入元件的特徵是否被抑制。 註: 如果發佈帶有「抑制」/「計算」類型的自訂布林欄的 iPart,則會在資源中心將這些布林值轉換為 1 和 0。在「族群」對話方塊為布林自訂參數選取 1 會抑制該特徵。
依預設,每個零件族群均有唯一的用於族群成員檔案的單獨儲存資料夾。「族群資料夾名稱」性質可確定資料夾名稱。如果需要,您可以為多個族群指定相同的「族群資料夾名稱」。這些族群為置入的族群成員使用相同的儲存資料夾。請確保這些族群的所有成員都有唯一的檔名。(無法在同一資料夾中存儲兩個具有相同名稱的零件檔。)
使用材料指南可以將材料新增至資源中心族群。材料指南會使材料加入程序自動化。可以從以下程序選擇其中之一:
資源中心編輯者環境包括尋找內容的必要方式,包括:
