指定材料
「指定材料」對話方塊以架構順序列示組合和元件。每個元件可以使用任一原始指定的材料,或者您可以使用提供的「材料資源庫」清單中的另一個材料選取取代該材料選取。為每個模擬套用材料取代,因此一個元件可以具有多個材料指定,每個材料指定位於同一組合文件中的不同模擬中。
如果需要,您可以同時處理多個元件材料列 (請參閱〈準備進行分析〉下的〈處理多個元件材料〉)。
存取:
功能區: 「應力分析」頁籤 「材料」面板 「指定」
或者,您也可以按兩下父「材料」瀏覽器節點,或在該節點上按一下右鍵並選取「指定材料」。
若要定義新材料或修改既有材料,請參閱〈新增材料〉或〈編輯材料〉。
為組合中具有多個例證的元件指定取代材料時,會更新所有例證以反映該材料。材料取代列示在模擬瀏覽器中的兩個位置。在「材料」資料夾中,它們依材料顯示。使用該材料的元件會顯示為子節點。
指定材料取代後,對話方塊會顯示以下資訊和選項:
元件 組合中元件的架構清單。顯示元件的所有例證。
原始材料 目前為特定元件指定的材料。
取代材料 您指定的用於分析其他材料的材料。
安全係數
指定在確定安全係數時是否使用降伏強度或極限抗拉強度。預設設定為「降伏強度」。設定會影響該模擬的元件材料。
對於延性材料,請選取「降伏強度」。對於脆性材料,請選取「極限抗拉強度」。
編輯材料取代
存在兩種編輯材料取代的方法:
刪除材料
移除材料取代。僅透過「材料」或「元件」節點的關聯式功能表存取該指令。在「材料」節點上按一下右鍵,然後按一下「刪除材料」。
  • 從瀏覽器中移除「取代材料」節點。
  • 使用材料取代的元件回復至其元件的指定材料。
若要從一個元件 (而不是使用材料取代的所有元件) 移除材料取代,請展開「取代材料」節點,找到元件。在「元件」節點上按一下右鍵,然後按一下「刪除」。
  • 單獨從該元件中移除材料取代。
  • 元件材料回復至其先前的設定。
移除多餘的取代 檢驗「元件」節點的取代並刪除冗餘的材料取代。在「材料」節點及所有子節點的關聯式功能表中提供該指令。
修改材料性質
當您加入或修改要用於模擬的材料時,請小心定義以下性質:
晉級材料
將材料晉級到模型
從「元件」瀏覽器節點關聯式功能表中存取,此指令會將取代材料晉級至元件檔案。
會編輯元件檔案並將材料變更為晉級的材料。取代儲存格會更新為顯示「如定義的」。
其他使用取代的模擬不會更新。使用「移除多餘的取代」指令更新每個模擬。
對於其材料已晉級的每個元件,會從 Material 瀏覽器資料夾中移除該元件。如果節點中不存在任何材料,則會移除該節點。
註: 如果「展示所有材料」處於作用中,則不會從「材料」瀏覽器資料夾中移除該元件。只會變更圖示以反映材料不再是一個取代。
