型式與標準編輯器 - 焊道型式參考
「熔接聯珠型式」指定圖面中熔接註解物件的屬性,包括熔接聯珠、接合端以及從熔接件模型中恢復的註解。
熔接聯珠型式是作用中標準型式的子型式。
存取方式
功能區: 「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「型式編輯器」 。在「型式與標準編輯器」對話方塊中,按一下「焊道」,然後按一下「焊道恢復」。如果可用,請按一下其中一個列示的型式以檢視或編輯。
對於目前的文件,您可以按一下:
在「管理」頁籤的「型式與標準」面板上,您還可以使用以下指令:
在「熔接聯珠型式」視窗中,指定熔接聯珠恢復的屬性。
熔接聯珠
設定圖面中熔接聯珠註解的預設。
類型
選取預設的熔接聯珠類型:「置中」熔或「邊」熔接聯珠。設定兩種類型的預設。
縫合選項
設定用於建立間斷熔接聯珠的大小。
「長度」 可以設定間斷熔接聯珠中某一段的預設長度。
「偏移」 可以設定間斷熔接聯珠兩個相鄰段的中心之間的預設距離。
接縫可見性
選取此勾選方塊,以設定在其上放置熔接聯珠的邊的可見性預設。清除該勾選框,在放置熔接聯珠後隱藏邊。
寬度
設定熔接聯珠段的預設寬度。對於一個局部熔接聯珠,寬度是指段的端點與選取的邊之間的距離。對於完整熔接聯珠而言,寬度是指段端點之間的距離。
角
設定所選邊與熔接聯珠段端點之間虛擬線的預設角度。將顯示單位 (deg、rad、grad)。
間距
設定熔接聯珠中段之間的預設距離。將顯示單位 (in、mm、cm 等)。
弧 %
相對於弧弦的長度,設定弧的預設半徑。該值必須大於 0° 且小於 100°。
線粗
設定熔接聯珠中線的預設厚度。作用中標準內定義的所有線粗均可用。按一下箭頭選取值。如果未選取特定值,將使用預設「依圖層」,這時線粗將由物件所在的圖層來定義。
接合端
設定圖面中熔接接合端註解的預設。
段 1/段 2
設定接合端的預設高度和寬度。
在對應的方塊中鍵入每條邊的值。將顯示單位 (in、mm、cm 等)。
喉深
設定圓角的預設喉深深度。
由喉深定義的開槽
如果選取此選項,則依預設圓角大小由喉深深度定義。
比例
設定選取的填充線樣式的預設比例。按一下箭頭並選取比例。如果已勾選「單色填滿」,則該選項不可用。
填充線
選取用於填實的預設填充線樣式。按一下箭頭,然後從可用填充線中進行選取。如果已勾選「單色填滿」,則該選項不可用。
顏色
選取用於填充線或單色填滿的預設顯示顏色。按一下「顏色」按鈕,然後選取顏色。如果未選取顏色,則「依圖層」為預設,這時顏色由物件所在的圖層來定義。
單色填滿
將單色填滿設定為預設接合端。選取「單色填滿」來填滿接合端。清除勾選標記將選取的填充線樣式用做接合端的預設填滿。
註釋
輸入關於特定型式定義的資訊,如建立日期、繪製者或從某個特定標準導出。
