「軸元件產生器」對話方塊 -「計算」頁籤
設定材料、負載和支撐以計算軸。
存取:
功能區: 「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「軸」 ,然後按一下「計算」頁籤。
材料
指定材料或從「材料資料庫」中選取材料。勾選此方塊以開啟「材料資料庫」,您可以在其中選取適當的材料。
如果從「材料資料庫」中選取材料,則會自動將其值插入以下編輯欄位中,並鎖住這些編輯欄位。若要解鎖這些欄位,請清除該方塊。
警告:材料的強度參數是透過實驗方式確定的,反映了適用於一組材料的最小值。雖然這些值與透過測量特定材料而得出的值接近,但建議在進行最終計算時,根據生產商的材料表單或規格使用材料參數。
彈性係數
(亦稱為楊氏係數) 是處於拉伸或壓縮狀態下的材料在比例極限內單位應力與單位應變的比。
剛性係數
輸入軸材料的剛性係數。
密度
輸入軸材料的密度。
計算性質
使用此群組方塊指定計算性質。
使用密度
勾選該方塊可在計算中包括質量。如果清除「密度」勾選方塊,則計算中將不包括密度。按照使用密度的情況計算質量。
使用剪位移比率
確定是否會在撓曲計算中使用此值。
剪位移比率:作用在輪廓上的徑向力將會導致其發生彎曲和滑動。如果期望輪廓發生很大的彎曲 (長或窄的輪廓),則不會出現滑動效果,而且可能會忽略剪位移比率 – 關閉。此效果對於厚的或剛性的輪廓將更為重要。值 1.18 用作圓柱輪廓的預設值。
軸段數
指定用於計算的軸段數。
等效應力模式
選取 HMH 或 Tresca-Guest 模式的等效應力計算。選取的模型將影響等效應力的計算值。
請參閱《工程便覽》,以取得使用的公式。
負載與支撐
使用此區域指定負載與支撐。從下拉式清單中選取「負載」或「支撐」。您所做的選取會在工具列上顯示相應的指令。「選項」指令永遠可用。
按一下該按鈕加入適當的力、負載或支撐。將顯示對話方塊,您可以在其中編輯值。
所選力或支撐顯示在清單中,您可以在其中編輯或刪除所選力或支撐。
負載和支撐的圖形表現法顯示在 Autodesk Inventor 視窗中。像使用 3D 掣點一樣使用預覽。您可以將預覽拖曳至適當位置。按兩下以顯示「編輯」對話方塊。將滑鼠游標移至圖形表現法上,以顯示力或支撐的描述。當您在「樑計算」頁籤的清單中選取負載或支撐時,會在 Autodesk Inventor 視窗中選取其圖形表現法,反之亦然。
僅有一個支撐承載軸向負載,其概略圖顯示與其他支撐不同。
秘訣:
負載
「加入力」 用於開啟「徑向力」對話方塊,您可以在該對話方塊中設定徑向力性質,例如距離或角度。
「加入軸向力」 按一下可開啟「軸向力」對話視窗,您可以在該對話方塊中設定徑向力性質,例如距離或軸向力值。
「加入連續負載」 按一下可開啟「連續負載」對話方塊,然後可設定連續負載性質,例如長度或角度。
加入彎矩 用於指定所有方向上的力矩。M x (扭矩)、M y (彎曲 - XZ 平面) 和 M z (彎曲 - XY 平面)。正向力矩的作用方向為逆時鐘方向。
按一下以開啟「彎矩」對話方塊,並設定彎矩性質。
加入扭矩 使用方向相反的兩個力輸入扭矩。其中一個力表示實際扭矩,而另一個力必須為負 (例如,150 Nm 和 -150 Nm)。所有扭矩的總和 (最大) 必須等於 0。
按一下以開啟「扭矩」對話方塊,並設定扭矩性質,如距離或扭矩值。
加入一般負載 按一下以開啟「一般負載」對話方塊,並設定一般負載性質,如力或長度。
支撐
加入固定支承 按一下以開啟「固定支承」對話方塊,並設定固定支承性質。
「加入自由支承」 按一下以開啟「自由支承」對話方塊,並設定自由支承性質。
「選項」 按一下可開啟用於 3D 和 2D 圖形預覽的「選項」對話方塊。
負載和支撐均可編輯:
開啟適當的對話方塊以編輯負載或支撐。
刪除所選的負載或支撐。
2D 預覽
依預設,2D 預覽顯示在「計算」頁籤的下部。若要隱藏 2D 預覽,請在「選項」對話方塊的「2D 預覽」方塊中選取「永遠隱藏」選項,然後按一下「確定」。
當您選取負載或支撐時,也會在「計算」頁籤的樹狀控制中以及 Autodesk Inventor 視窗中,選取對應的負載或支撐。
將滑鼠游標置於負載或支撐上,會顯示一條工具提示,告知負載或支撐標註。
與 Autodesk Inventor 視窗中的預覽一樣,2D 預覽中也顯示綠色和藍色位置標識。對於每個剖面,均會顯示三個位置標識,剖面的兩端各一個,每個剖面的中間一個。藍色位置標識表示此位置標識處放置了負載或支撐。
秘訣:
結果
若要在「設計」、「計算」和「圖形」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
該區域將顯示計算的值,例如支撐中的阻抗大小、支撐和負載位置處的撓曲和旋轉、最大彎曲應力和扭轉應力、扭轉角度及軸質量。按下「計算」時,會計算這些值。
以下項目會顯示在「結果」窗格中:
註: 若要取得有關計算的參數的更多資訊,請參閱《工程便覽》。
「負載」和「支撐」清單包括每個負載和支撐位置處的一些重要的值。對於連續負載,將列示負載起始處和終止處的值。
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。
圖形預覽
負載和支撐的圖形預覽顯示在 Autodesk Inventor 中。拖曳負載和支撐的預覽以將其放置在適當的位置。
按兩下負載和支撐的圖形表現法,以顯示一個您可以在其中變更適當性質的對話方塊。
在預覽中將顯示綠色和藍色位置標識。對於每個剖面,均會顯示三個位置標識,剖面的兩端各一個,每個剖面的中間一個。藍色位置標識表示此位置標識處放置了負載或支撐。按住 Alt 的同時拖曳可移動力或支撐,並將其指定至其他位置標識。
秘訣:
工具列指令
