自動將約束轉換為接頭
當使用在 Autodesk Inventor 版本 2008 或更高版本中建立組合進入動力學模擬環境中時,除非您除選「動力學模擬設定」對話方塊中的「自動將約束轉換至標準接合」,否則軟體會透過轉換整體組合的運動中包含的約束來自動建立所需的最少數量的標準 接合 。同時,軟體會自動消除 多餘的約束 。這尤其有益於確定在 模擬 期間螺帽、螺栓、墊圈和其他結件上保留的自由度不會導致機構移動 (即實際上已鎖住)。加入約束後,此特徵會立即更新受影響的接頭。
機械便覽魔法師提供了多個工具集,可使對產生軸、齒輪、皮帶、皮帶輪和螺栓連接的工作的塑型更加有效和準確。自動為機械便覽魔法師中建立的正齒輪建立接頭。「自動將約束轉換至標準接合」設定必須處於作用中,且齒輪集必須設定為「彈性」。如果關閉彈性,則會抑制齒輪集接頭。如果打開彈性,則齒輪集接頭不會受到抑制。自動建立的模擬參數為「效率」、「螺旋角」和「壓力角」。齒輪集參數由機械便覽魔法師固定,不可在動力學模擬中編輯。提供對「效率」參數存取的滾動接頭為:平面上的圓柱、圓柱上的圓柱和圓柱中的圓柱。
註: 如果啟用了「自動將約束轉換為標準接頭」,您仍可以手動插入自由接頭。您無法將組合約束一次轉換為一個接合。並且,如果機構包括由 約束轉換 自動建立的標準接頭,則不能使用「機構狀態和贅力」。
展示如何選取曲線
拒絕自動建立的標準接頭
如果您不想接受一個或多個由組合約束的轉換自動建立的標準接頭,請執行以下操作:
  1. 在功能區中,按一下 「動力學模擬」頁籤 「管理」面板 「模擬設定」 。
  2. 不勾選「自動將約束轉換為標準接頭」。
  3. 如果要刪除所有標準接頭,請按一下「否」。
  4. 按一下「套用」。如果您先前已按「是」,所有標準接頭將會保留,您可以選擇性地刪除它們。
  5. 若要自動建立其中一些標準接頭,請使用「轉換組合約束」 一次建立一個標準接頭。
    註: 透過轉換組合約束僅可自動建立標準接合。諸如 2D 接觸接合、滾動接合和滑動接合等接合只能手動建立。
  6. 對於您要手動建立的標準接頭,請使用「插入接頭」 建立接頭。
    現在您只具有在機構中需要的標準接頭。
自動轉換機構中的約束
取消勾選此選項並儲存機構後,此特徵將不可用於機構,除非您再次勾選該選項。此外,對於在 Autodesk Inventor 2008 之前的版本中建立的機構,「自動將約束轉換為標準接頭」不是預設。因此,您應在開啟「動力學模擬」後立即設定此選項 (如果您要使用)。
  2. 按一下「自動將約束轉換為標準接頭」,以將自動動力學模擬轉換器設定為打開。
    對於在 2008 版本或更高版本中建立的機構,預設為開啟。
    將轉換器設定為開啟後按一下「確定」,轉換器將自動刪除所有目前的接頭,並將組合運動約束轉換至標準接頭。
  3. 按一下「確定」或「套用」。
    均可以儲存設定,但是按一下「確定」會同時關閉對話方塊。
展示自動約束轉換
手動編輯所轉換的標準接合
您可以編輯和修改自動建立的標準接合的接合座標系統。視接合不同,您可以存取不同的可編輯圖元以及變更接合座標系統軸線的原點和/或方向的權限。您無法變更接合品類。即,無法編輯迴轉接合使其成為 2D 接觸接合。
例如,編輯迴轉接合並反轉 Z 軸線的結果是旋轉速度從正值反轉為負值。
若要取得可編輯接合圖元的完整清單,請參閱「測試和修改接合」主題。
