為具有特定半徑和折彎角度的指定材料厚度指定折彎裕度,以供展開圖分析器使用。Autodesk Inventor 利用工作表來提供折彎表格範例。您可以藉由複製和編輯表格來自訂工作表範例。
您可以在一個檔案中針對不同的材料或材料厚度建立數個折彎表格。
| 存取: | |
瀏覽至 Autodesk\Inventor [版本]\Design Data\Bend Tables 資料夾。按兩下折彎表格。 |
公分是折彎表格檔的預設測量單位。若要使用不同單位,請輸入以下單位類型之一:m、cm、mm、micron、inch、ft 或 yd。
展開圖分析器會利用三個公差來判斷零件模型中的參數是否有效。
公差僅用於最小和最大值。例如,如果折彎表格檔具有先前列示的公差,以及 0.05 的最大折彎半徑值,則分析器會找到最大到 0.06 的更正折彎半徑值。
以十進位單位指定厚度。如果「板金型式」方塊內的厚度參數與此值不同,則分析器會使用 T1 公差來決定參數是否有效。
指定折彎半徑。如果零件折彎半徑參數在兩個折彎半徑之間,則分析器內插正確的值。
如果折彎半徑在值範圍之外,則分析器套用 T2 公差以決定參數是否有效。
設定開放角度。如果零件折彎角度參數在兩個折彎半徑之間,則分析器內插正確的值。
如果參數在值範圍外,則分析器套用 T3 公差以決定參數是否有效。
