文件中的型式
Autodesk Inventor 使用可延伸標記語言 (XML) 檔案做為儲存 Autodesk Inventor 文件外部型式資訊的方法。Autodesk Inventor 型式資源庫 XML 檔案的資料架構會因版本不同而變更。
使用 XML 檔案儲存型式資訊有兩種不同的方法:
註: 除了 Autodesk Inventor 內部提供的工具和型式資源庫管理員單機版工具,Autodesk® 不支援在其他工具中編輯或使用這些 XML 檔。對這些檔案的任何手動編輯,都可能損壞資料,並使 Autodesk Inventor 無法使用這些檔案。
您可以使用「型式與標準編輯器」來加入和變更型式,但是這些型式只儲存在目前的文件中。除非您將型式儲存至型式資源庫,否則,在其他文件中無法使用它們。
註: 請確定您要取代型式的型式資源庫版本,然後再使用「儲存至型式資源庫」。變更的型式可能會影響使用該型式的所有其他文件中的格式化。
一般型式管理規則
Autodesk Inventor 型式管理有兩種一般機制:型式名稱/值和子型式。文件、型式和型式資源庫之間的所有管理交互作用均使用這兩種機制,以確保使用型式的最終物件具有全部所需資訊。
型式名稱/值
Autodesk Inventor 使用型式名稱做為唯一的型式識別碼。在同一容器中,相同類型的兩種型式,其名稱不能相同。例如,在單一圖面中,只能有一個名為「Default (ANSI)」的標註型式。但在同一個圖面中,可以有一個名為「Default (ANSI)」的標註型式和一個名為「Default (ANSI)」的文字型式,因為它們是兩種不同的型式類型。Autodesk Inventor 比較相同名稱的兩種型式時,會檢查每種型式中的所有性質,以查看二者是否相等。這種比較是值比較。如果文件中的型式名稱與型式資源庫中的型式名稱相符,而且這兩個型式的值相等 (每個屬性值均相同),則視為「名稱/值」完全相符。Autodesk Inventor 使用「名稱/值」相符概念來執行自動工作。
子型式
型式可封裝和重複使用性質集。Autodesk Inventor 利用這種封裝作業,重複使用一種類型的性質集做為另一類型性質集的子集。一個型式可以參考包含其所需資訊的另一個型式。某型式由另一型式參考時,前者將被視為子型式。
例如,標註型式有三種子型式:
型式僅瞭解其子型式的名稱,它根本不瞭解包含在子型式中的性質的值。Autodesk Inventor 檢查某一個容器 (文件或型式資源庫) 中的型式是否為另一個容器中型式的精確「名稱/值」相符時,其會驗證是否每個型式均在參考相同名稱的子型式。子型式之間的「名稱/值」相符,並非是型式具備「名稱/值」完全相符的必要條件。
將型式從一個容器複製到另一個容器時,Autodesk Inventor 會確保父系型式所需的任何子型式均出現在目標容器中。如果子型式不在目標容器中,則會將該子型式與父系型式一同複製。如果存在子型式,將使用子型式的目標版本。
註:
  • 型式管理中的文件:文件和文件中的物件都是型式的使用者。文件是交互作用和管理的主要點。文件和型式資源庫間的所有型式建立、編輯和管理作業,均在 Autodesk Inventor 文件環境中完成。
  • 型式管理中的型式資源庫:對於設定為使用資源庫的專案來說,型式資源庫是型式的主要儲存位置。型式資源庫旨在協助在多個文件和多個使用者間管理型式,並為大型組合提供一些容量上的優勢。型式資源庫提供一種方法,可確保所有使用者均可存取最新的型式資訊。
  • 型式管理中的樣板:在 Autodesk Inventor 9 之前的版本中,樣板是型式的主要來源。使用型式資源庫,樣板在型式管理中的作用會根據專案之「使用型式資源庫」設定的不同而有所變更。現在,樣板指定在建立新文件時,依預設將使用的型式。在專案中使用型式資源庫時,會從型式資源庫中複製型式定義 (建立新文件時)。
如何在文件之間共用型式?
按照兩種不同的方式,在文件之間共用 (或複製) 型式:
使用型式資源庫管理型式
在零件、板金零件、組合和表現法中,作用中資源庫中的所有型式以及在本端文件中快取的型式均顯示在「型式」下拉式清單中或選擇型式的任何位置。在圖面中,僅本端快取的型式或做為作用中標準一部份的型式,才會顯示並可供選取。
文件和型式資源庫間的日常交互作用是透通的。文件內部使用的任何型式均會自動複製 (快取) 到該文件。當無法使用資源庫,或是從具有不同型式資源庫的專案或沒有型式資源庫的專案中存取文件時,這可確保文件具有所需的型式資訊。
以下考量事項將影響使用者可使用的型式 (或型式版本):
Autodesk Inventor 中的型式自動管理
關於管理文件和型式資源庫間型式,最常見的工作會由 Autodesk Inventor 自動執行。
自動複製到文件:
使用資源庫中的型式時,該型式會與所有必要的子型式一起自動複製到文件中。
自動型式清理:
當不再使用那些自動複製到文件的型式時,便會自動將它們從文件中移除。這使文件中未使用的中繼資料可以保持整齊,而無需使用者介入。
僅在 Autodesk Inventor 確定移除型式不會遺失任何型式資料時,才會進行自動清理作業。僅當發生以下情形時,才會從文件中自動移除型式:
如果 Autodesk Inventor 在資源庫中找不到型式的精確「名稱/值」相符,或者是使用「型式與標準編輯器」的「在文件中快取」功能手動將型式從資源庫快取到文件,Autodesk Inventor 會將型式留在文件中,直至手動將其清除。
文件中型式的手動管理
Autodesk Inventor 內部的大部分型式管理工作由您來執行。您可以:
提示: 另請參閱「文件幫助」頁面中的「管理型式」。
修改型式時什麼會受到影響?
圖面中的型式與圖面中作用中的製圖標準相關。作用中的製圖標準指定用於格式化圖面的型式。每個標準都有主要的型式類型 (如件號和標註),每個類型均指定個別屬性的格式化。例如,型式定義:
零件與組合中的型式控制照明屬性。
板金零件中的型式也控制照明屬性和其他板金特定的屬性和選項 (包括:規徑或薄板厚度、折彎、轉角、沖孔和展開偏好的其他展開圖表現法)。
由於某些型式依賴於其他型式進行格式化 (例如用於格式化標註的文字型式),因此一種變更可能會影響到參考該變更型式的所有其他型式。
除非您使用 「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「儲存」 ,然後更新型式資源庫中的其他文件,否則修改的型式僅會影響目前的文件。通常,型式資源庫的變更由 CAD 管理員管理。
如何查看我要修改的型式?
在「型式與標準編輯器」對話方塊中,您可以指定型式清單。按一下「篩選」上的箭頭並選擇:
