板金設計適合最佳化。板金有一致的厚度。為了製造目的,整個零件都會採用相同的折彎半徑和離隙大小等細節。在板金零件中,您要輸入這些詳細資料的值,之後,軟體會在您設計時套用它們。例如,在建立凸緣時,您不必手動加入折彎。
板金設計區別於零件塑型的另一種方式是展開圖。因為一個板金零件最初是一塊平板金屬,所以有必要將這種摺疊模型轉換成展開圖以便於製造。建立展開圖後,您可以在「摺疊模型」或「展開圖」瀏覽器節點上按兩下來在模型摺疊視圖和展開視圖之間切換。
可以將特徵加入展開圖以進行清除。通常執行這些作業以支援工廠特定的製造活動。在摺疊狀態下檢視模型時不會顯示使用「展開圖」頁籤上提供的指令加入至展開圖的特徵。
建立板金零件有多種方法:
將零件指定為板金可使「板金」頁籤可用並且可將特定於板金的參數加入至參數清單。
可以塑型使用專門化沖孔工具建立的板金特徵,並且可以使用「iFeature」將其儲存並稍後使用「沖孔工具」指令放置它。例如,您可以使用「迴轉」指令建立漣漪並將其儲存為板金沖孔 iFeature。
用特徵塑型指令建立的特徵均無法展開,但其輪廓可以在展開圖上顯示。當您在圖面中細部處理展開圖時,可以建立特徵外框的標註。(可選) 可以使用沖孔中心點或使用替用 (可能已簡化) 草圖在展開圖 (和圖面) 中表示這些特徵。
使用「沖孔工具」指令在一個步驟中放置多個沖孔複本。建立 iFeature 來表現沖孔造型。iFeature 放置在板金零件上時,便會在展開圖上顯示為 3D。
用作沖孔的 iFeature 在放置草圖上必須有單一的未消耗中心 (草圖) 點。「沖孔」指令可使用中心點定位沖孔。放置草圖必須是在板金的頂面或底面上。
使用「板金預設」指令選取材料、板金厚度、轉角以及對於作用中型式中的規則不同的折彎離隙和展開規則。
板金型式完全受「型式與標準編輯器」的支援並且可以在零件或樣板中本端儲存,或使用共用型式資源庫來共用。
「參數」對話方塊中的變更僅影響作用中板金零件。
「參數」面板
「參數」
。 為了確保特徵在展開圖中順利表現,請避免在 iFeature 中建立未使用的草圖。
在建立展開圖之前透過選取扭轉面,您可以展平可能沒有任何平面的零件。
輪廓線凸緣、型輥和斷面混成彎板特徵可能在定義輪廓中包含橢圓或雲形線段。展平特徵時,這些幾何圖形依靠「雲形線係數值」(正如任何非圓柱或圓錐折彎的長度。)「雲形線係數值」已在板金展開規則中定義。此值預設為 0.5。調大或調小該值以更接近地表示您的製造要求。
