加入或編輯板金展開規則
命名的板金展開規則可讓您定義三種類型的展開方式:
  1. 線性逼近
  2. 指定的折彎表格
  3. 自訂方程式
唯一命名的展開規則與唯一命名的板金規則相關聯,以定義各種材料的預設塑型行為和製造條件。
建立並命名新板金展開規則:
建立板金展開規則涉及複製提供的預設規則 (或之前建立的其他規則),也涉及對 K 係數、折彎表格值或自訂方程式定義進行變更並儲存變更。
  1. 按一下 「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「型式編輯器」 ,以開啟「型式與標準編輯器」對話方塊。
  2. 按一下「型式與標準編輯器」對話方塊左側部分中的板金展開規則項左側的展開/收闔「+」以顯示既有展開規則清單。
  3. 按一下用作要建立的規則的樣板的「預設」規則。
  4. 在「型式與標準編輯器」對話方塊右側部分的頂部,按一下「新建」。
  5. 「新型式名」對話方塊將顯示,以便您可以為要建立的新板金展開規則命名。輸入一個描述性名稱以取代「名稱」欄位提供的「預設型式的複本」,然後按一下「確定」。
  6. 「新型式名」對話方塊將關閉,並將列示新板金展開規則。新規則是預設規則的準確複本,在完成並儲存新規則定義之後,請按照以下部分的描述進行編輯。
註: 如果檔案或資源庫中已定義了板金展開規則,則您可以選取任何規則做為新展開規則的基礎。
選取並編輯板金展開方式:
選取三種方式之一將摺疊的模型轉換為展平狀態:
1. 使用線性逼近 (K 係數)
採用「線性」展開方式,使用統一套用至所有折彎角度的 K 係數值展開板金零件。
  1. 選取「fx 線性」做為展開方式。
  2. 或者在「K 係數」值欄位中輸入其他 K 係數值。
  3. 或者在「雲形線係數」值欄位中輸入其他雲形線係數值。注意事項:此值預設為 0.5,並且會影響特徵輪廓中具有橢圓或雲形線段的輪廓凸緣、型輥或斷面混成彎板的展開大小 (以及任何非圓柱或非圓錐折彎的長度)。調大或調小該值以更接近地表示您的製造要求。
2. 使用折彎表格
採用「折彎表格」展開方式,使用測量或導出的經驗值並套用至表格中的特定折彎角度來展開板金零件。使用備份 K 係數計算未在表格中定義的角度值。
  1. 選取「折彎表格」做為展開方式。請注意,更新對話方塊右側部分以便為編輯板金折彎表格提供整合環境。
  2. 或者從下拉式清單中選取替代的「線性單位」。
  3. 或者選取「外部」或「開啟」角度單選鈕以定義角度的測量方式。
  4. 或者選取既有「厚度」或加入一個新「厚度」。
  5. 或者從顯示的內容中,將備份 K 係數值改變為更符合您需求的值。
  6. 或者在「雲形線係數」值欄位中輸入其他雲形線係數值。注意事項:此值預設為 0.5,並且會影響特徵輪廓中具有橢圓或雲形線段的輪廓凸緣、型輥或斷面混成彎板的展開大小 (以及任何非圓柱或非圓錐折彎的長度)。調大或調小該值以更接近地表示您的製造要求。
  7. 或者從顯示的內容中,將表格公差值改變為更符合您的需求的值:板金,最小/最大半徑和/或最小/最大角度。
  8. 或者為未指定的角度值加入列。
  9. 或者為未指定的折彎半徑加入欄。
  10. 或者根據特定材料厚度、角度、半徑和車間設備的測量結果要求編輯各個表格儲存格。
有關編輯折彎表格的其他詳細資訊可以在建立板金材料的折彎表格主題中找到。
3. 使用自訂方程式
採用「自訂方程式」展開方式,使用透過提供的和導出的變數為折彎補償、折彎減除、折彎裕度或 K 係數解析的方程式展開板金零件展開。使用備份 K 係數計算未在邊界條件中定義的角度值。
  1. 選取「自訂方程式」做為展開方式。請注意,更新對話方塊右側部分可為編輯自訂展開方程式提供整合環境。
  2. 或者從下拉式清單中選取其他方程式類型。
  3. 或者從「角度參考」下拉式清單中選取「折彎角度」或「開放角度」。
  4. 或者選取顯示的方程式儲存格以編輯方程式 (在儲存格或 RMB 上按兩下並從關聯式功能表中選取「編輯」開啟「編輯」對話方塊)。
  5. 或者選取顯示的邊界條件以修改定義的邊界範圍 (在儲存格或 RMB 上按兩下並從關聯式功能表中選取「編輯」開啟「編輯」對話方塊)。
  6. 或者為未指定的邊界條件加入包含方程式的列。
  7. 或者刪除不需要的列。
  8. 或者編輯將套用的備份 K 係數值 (如果遇到指定邊界條件不包含的角度值)。
  9. 或者在「雲形線係數」值欄位中輸入其他雲形線係數值。注意事項:此值預設為 0.5,並且會影響特徵輪廓中具有橢圓或雲形線段的輪廓凸緣、型輥或斷面混成彎板的展開大小 (以及任何非圓柱或非圓錐折彎的長度)。調大或調小該值以更接近地表示您的製造要求。
方程式描述和方程式編輯詳細資料可以在「自訂展開方程式」主題中找到。
儲存板金展開規則編輯:
從已複製的展開規則中變更任何選項或值後,將在「型式與標準編輯器」對話方塊的右側部分的頂部啟用兩個附加指令。
註: 若要捨棄您所做的任何變更,並使用最初複製的設定重新開始,請按一下「重置」並返回先前的步驟 7 重新開始。
編輯板金展開規則
編輯板金展開規則的程序和之前在省略的步驟 4 和步驟 5 中描述的建立新板金規則是一樣的,建立和重新命名既有規則複本也是在這兩個步驟中完成的。
  1. 按一下「型式與標準編輯器」對話方塊左側部分中的板金展開規則項目左側的展開/收闔「+」以顯示既有規則清單。
  2. 按一下要編輯的規則。
  3. 對用於線性展開或所需折彎表格值的 K 係數進行必要變更。
  4. 按一下「儲存」儲存對選取的板金規則所做的所有變更。
