方程式可以是參數式的 (其中 X 和 Y 做為變數 t 的函數不斷變化),也可以是明確的 (其中 Y 做為 X 的函數不斷變化)。
- x(t) 或 r(t)
- 參數式 指定 x 或 r 做為 t 的函數。例如 x(t): t^2。
- y(t) 或 θ(t)
- 參數式 指定 y 或 θ 做為 t 的函數。例如 y(t): t^2。
- y(x) 或 r(a)
- 明確 指定 y 或 r 的方程式做為 x 或 a 的函數。例如 y(x): x^2。
- tmin、xmin 或 amin
- 指定要演算的最小值。t、x 或 a 將根據「參數式」/「明確」以及「直角座標」/「極座標」的設定進行顯示。
- tmax、xmax 或 amax
- 指定要演算的最大值。t、x 或 a 將根據「參數式」/「明確」以及「極座標」/「直角座標」的設定進行顯示。
- 「參數式」或「明確」
- 參數式方程式使用兩個方程式來演算 x 和 y 或者 r 和 θ。明確的方程式使用一個方程式來演算 y 或 r,並讓您指定 x 或 a 的範圍。
- 「直角座標」或「極座標」
- 決定是要使用直角座標系統 (x,y) 還是極座標系統 (r,θ) 指定方程式。
- 展示單位
- 如果不選取此選項,方程式將按輸入進行顯示。選取此選項後,方程式將在解析所有單位的情況下進行顯示。
- 展示轉換
- 在編輯方程式曲線時可用。顯示 X、Y 的值以及轉換時的旋轉。除非已透過拖曳、約束或標註來移動曲線,否則這些值將為零。
