更新 Inventor 零件
  1. 使用「開啟」指令從「檔案類型」下拉式清單中選取「Autodesk Inventor 檔案 (*.iam、*.idw、*.dwg、*.ipt、*.ipn)」。
  2. 移往上一層資料夾 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [版本]\tutorial files\Keyboard,並從檔案清單中選取 Keyboard.ipt。按一下「開啟」以開啟該零件檔。
  3. 完成的鍵盤零件檔會顯示在圖形視窗中旋轉零件以檢視特徵。
    「模型」瀏覽器會列示在將零件檔轉換到 Autodesk Inventor 中之後對該檔案執行過的作業。注意會有一個過期圖示顯示在瀏覽器中的「Keyboard.wire」節點前面。
    此圖示指示自原始 Alias 線材檔最初轉換到 Autodesk Inventor 中之後,已對該檔案進行了編輯。現在,Autodesk Inventor 零件檔不再同步。
  4. 按一下快速存取工具列 上的「更新」,載入新版 Alias 檔案。經過載入 wire 檔時的短暫延遲後,「更新零件文件」對話方塊會顯示多個錯誤訊息。現在,已修訂的 Alias wire 檔中遺失了存在於原始 Alias wire 檔中的多個特徵。
  5. 按一下「接受」以關閉「更新零件文件」對話方塊。
    「Keyboard.wire」節點以紅色字體顯示在「模型」瀏覽器中,指示 Alias 線材檔與 Autodesk Inventor 零件檔已不再正確關聯。
  6. 在「模型」瀏覽器中的「Keyboard.wire」節點上按一下右鍵,然後從快顯關聯式功能表中選取「更新關聯」。轉換資料時會發生延遲。完成後,會顯示「更新關聯」對話方塊。
    註: 現在在圖形視窗中顯示兩個半透明視圖。左側視圖包含 wire 檔中的資訊。右側視圖會展示 Autodesk Inventor 中的更新後的資訊。
    「工具」圖層名稱會顯示在「更新關聯」對話方塊頂部的下拉式清單中。
    該對話方塊具有兩個清單以及顯示在這兩個清單下方的顏色圖例。如果顏色圖例中的顏色與螢幕上顯示的顏色略有不同,不用覺得奇怪。這是因為該顏色圖例以使用中的 Autodesk Inventor 色彩計畫為基礎。
    左側的清單顯示 Alias 中的曲面名稱。對應的 Autodesk Inventor 曲面名稱顯示在右側。底部的四個狀態按鈕從左到右標示為「相符」、「孤立」、「已更新」和「已刪除」。注意右側的鍵盤零件檔清單,曲面「Cavity_3_Bottom」和「Cavity_3_Sides」為孤立狀態。在對原始 Alias 線材檔進行編輯後,這兩個曲面已不再存在於 Autodesk Inventor 零件檔中。孤立的曲面名稱永遠顯示在右側清單的頂部。必須刪除這些曲面。
    註: 您可以使用多種方法刪除這兩個曲面。您可以單獨選取它們,也可以按住 Ctrl 鍵同時點選兩個曲面。選取這兩個曲面後,按一下該對話方塊右上角的「X」進行刪除。或者,您也可以在亮顯曲面名稱後按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選取「刪除」。
  7. 從右側的「零件檔」清單中刪除「Cavity_3_Bottom」和「Cavity_3_Sides」。刪除的曲面名稱現在以其他顏色顯示在該清單中。您可以在圖形視窗中看到相同的顏色變更。
  8. 接下來,從該對話方塊頂部的圖層名稱下拉式清單中選取「本體」圖層。
    您會觀察到已孤立「Alias 本體」圖層中的四個曲面。在此例證中,這些曲面仍存在於兩個模型中,但是已發生顯著變更並且必須相符。
  9. 若要使孤立的曲面相符,請從左側的本體匯入檔案清單中選取「Body_Fillet_A」。然後,從右側的本體零件檔清單中選取「Body_Fillet_A」。現在,按一下恰好位於圖層下拉式清單右側的「相符」指令「=」。
    註: 您還可以在亮顯曲面名稱後按一下右鍵並從關聯式功能表中選取「相符」來使兩個曲面相符。
    檔案清單中的兩個名稱會變更顏色,並且還會以同一顏色顯示在圖形視窗中。
  10. 對「Body_Fillet_B」和其他兩個曲面重複相符程序。請確保在從清單中選取每對曲面名稱後選取「=」(「相符」指令)。
  11. 在所有四個曲面均相符後,按一下「確定」,以結束「更新關聯」對話方塊。
    更新曲面之間的關聯時會稍有延遲。完成後,Autodesk Inventor 零件檔會顯示在圖形視窗中,反映對編輯後的 Alias 線材檔所做的變更。
    還會顯示「更新關聯」對話方塊,說明無法建置縫合曲面4。會顯示此錯誤訊息,因為已刪除用於建立縫合曲面4 的兩個曲面 (Cavity_3_Bottom 和 Cavity_3_Sides)。
  12. 按一下「接受」以關閉「更新關聯」對話方塊。
  13. 展開「模型」瀏覽器中的「雕塑 1」節點並注意「縫合曲面 4」旁邊的圖示。
  14. 如果您要從「模型」瀏覽器中移除此節點 (雖然並非必須如此),您可以在此節點上按一下右鍵並從快顯關聯式功能表中選取「刪除」。若要移除「雕塑 1」節點旁邊的圖示,請在「雕塑 1」上按一下右鍵,然後從快顯關聯式功能表中選取「編輯特徵」。顯示「雕塑」對話方塊時,按一下「確定」,以關閉該對話方塊並重建雕塑特徵。
  15. (可選步驟) 在「模型」瀏覽器中,將「零件終止」標識移動到「移動本體 3」上方來以不分解的表現法檢視修訂後的鍵盤。
  16. 請勿儲存 Keyboard.ipt。
上一頁 | 下一頁
