設定表面加工符號的屬性。表面加工型式是標準型式的子型式。
功能區:
「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「型式編輯器」
。在「型式與標準編輯器」對話方塊中,按一下「表面加工」。如果可用,請按一下其中一個列示的型式以檢視或編輯。
如果需要,可在圖面中的表面加工符號上按一下滑鼠右鍵,然後選取「編輯表面加工符號型式」。
對於目前的文件,您可以按一下:
在「管理」頁籤的「型式與標準」面板上,您還可以使用以下指令:
在「表面加工符號型式」視窗中,設定格式化屬性:
「材質符號篩選」 可列示所有已定義的切削符號。選取此勾選方塊,以包含符號;或清除此勾選方塊,使其在「表面加工」對話方塊中不可用。
表面加工型式需要「子型式」以進行完整定義。在此情況下,表面加工型式是引線型式和文字型式的父系型式。
可以在定義父系型式時對某些子型式進行編輯。按一下鉛筆圖示,以編輯選取的型式。儲存型式後,不論在何位置使用該型式,變更都會生效。
列示作用中標準中的可用引線型式。您的選取決定與表面加工關聯的引線的外觀。
列示作用中標準中的可用文字型式。您的選取決定藉由表面加工輸入數值時,所使用的文字大小和字體。
設定禁止切削符號的大小。按一下按鈕來切換選項。
指定控制表面加工符號格式的製圖標準。按一下箭頭,以選取所需的標準。
製圖標準可以不同於作用中標準型式。例如,「表面加工符號型式 (BSI)」的預設值為 BSI。表面符號使用此值來建立符號並計算其實際範圍,例如,高度。
輸入關於特定型式定義的註釋,如建立日期、繪製者或從某個特定標準導出。
