沿著您選取的樑套用和分配均勻負載。
存取: |
功能區:
「框架分析」頁籤
將在顯示該對話方塊時啟用。選取連續負載的樑。指定原點時,此對話方塊中的其他選項將會啟用。 |
指定負載方向。預設方向正垂於所選樑,並且具有大小值。 「方向」選取器會自動處於作用中狀態。您可以選取幾何圖形,以定義其他負載方向。 「翻轉負載方向」會反轉所選向量的方向。 |
大小 | 指定負載大小。如果清除「端點大小」勾選方塊,則沿所選樑的負載大小是固定的。樑的起點處會顯示 3D 圖像,以用於進行角度指定。 |
端點大小 | 勾選該方塊以設定負載的端點大小。負載會沿所選樑從起點到端點不斷增大地進行分配。 |
平面角度 | 指定力作用於其上的 XY 平面的旋轉。 |
與平面的夾角 | 定義所套用的力與 Z 軸線的角度。 |
自訂大小 |
勾選該選項後,您可以指定所選樑的負載偏移和長度。如果清除該選項,則會自動選取樑的總長度。 |
偏移 |
設定自所選樑起點的負載偏移。 |
長度 |
顯示套用了連續負載的樑的長度值。 |
確定 | 建立負載並關閉對話方塊。 |
取消 | 關閉對話方塊,而不要建立負載。 |
套用 | 建立負載,並使對話方塊保持開啟。當您想要建立多個負載時,請按一下此按鈕。 |
展開該對話方塊,以顯示用於指定力向量的更多控制。 |
向量分量 |
啟用向量控制項,以便您可以更明確地定義力負載向量。為以下內容指定適當向量分量的大小: 向量分量
座標系統 |
指定力作用於其上的座標系統。 |
偏移 |
選取偏移值要以相對值或絕對值進行輸入。 相對距離表示自樑起始處之絕對距離的係數。此值可介於 0 和 1 之間。例如,如果有一個 3 英吋長的樑,並且您將相對距離設定為 0.5 ul,則絕對原點距離會計算為 1.5 英吋。 |
