陣列模具組合元件
在此主題中,您將使用「陣列」指令設計一模多穴,其中以矩形陣列配置可塑性零件。
  1. 在功能區上,依次按一下「模具配置」頁籤 >「模具配置」面板 >「陣列」。
  2. 請確保啟用「可塑性零件」選取器選項。
  3. 在圖形視窗中選取「Exp-Mobile Top.ipt」零件。保持在「矩形」頁籤中,以產生這些元件的矩形陣列。
  4. 在「Y 方向」中,輸入以下内容:
    • 例證數 = 2 ul
    • 偏移 = 180 mm
    模座組合如以下影像所示。
  5. 按一下「X 平衡」。模具元件的方位會發生變更,如以下影像所示。
  6. 選取「變數」頁籤,然後選取「繼承上一個陣列」選項以保持先前定義的矩形陣列。會列示代表兩個例證的兩個元素。
  7. 修改偏移值,將模具組合的座標重新定位至配置的中心。在「X 偏移」中,輸入以下内容:
    • 元素 1 = -60 mm
    • 元素 2 = -60 mm
  8. 展開對話方塊以顯示更多選項。請注意,兩個元件都將被指定為唯一檔案。這表示每個元件可以包含專有特徵而非為相同的複本。
  9. 按一下確定接受設置。
  10. 在「檔案命名」對話方塊上按一下「確定」,以接受預設並完成陣列。
  11. 按一下「陣列」。
  12. 在圖形視窗中選取「Exp-Mobile Bottom.ipt」零件。保持在「矩形」頁籤中。
  13. 在「Y 方向」中,輸入以下内容:
    • 例證數 = 2 ul
    • 偏移 = 180 mm
  14. 若要變更模具元件的方位,請按一下「X 平衡」。
  15. 選取「變數」頁籤,然後選取「繼承上一個陣列」選項以保持先前定義的矩形陣列。會列示代表兩個例證的兩個元素。請注意,這些檔案也會在該對話方塊的「更多」區段中被指定為專有檔案。
  16. 修改偏移值,將模具組合的座標重新定位至配置的中心。在「X 偏移」中,輸入以下内容:
    • 元素 1 = -60 mm
    • 元素 2 = -60 mm
  17. 按一下「確定」。
  18. 在「檔案命名」對話方塊上按一下「確定」,以接受預設並完成陣列。模座組合如以下影像所示。
上一頁 | 下一頁
