定義灌嘴位置
在此主題中,您將定義 Exp-Mobile Top 元件和 Exp-Mobile Bottom 元件的灌嘴位置。
  1. 在功能區上,依次按一下「模具配置」頁籤 >「料道和水路」面板 >「灌嘴位置」。
  2. 選取在以下影像中展示的模型,以符合「灌嘴位置」對話方塊中的「可塑性零件」選取。
  3. Exp-Mobile Top 模型的兩個例證可用於指定灌嘴位置。旋轉該模型以與以下影像相符。我們將在每個指定區域中建立灌嘴位置。
  4. 拉近以顯示 Exp-Mobile Top 模型末端,如以下影像所示。在薄平面的中心點附近選取一點,以實現「位置」選取。
    在此表面上進行選取會將灌嘴位置約束在此表面上。最初,會將您選取的點定義為該表面上的灌嘴位置。可以在「灌嘴位置」對話方塊中指定準確的 U 值和 V 值,以變更此位置。
  5. 在「灌嘴位置」對話方塊的「值」欄位中,輸入以下內容:
    • 位置 U = 0.5
    • 位置 V = 0.09
  6. 確保勾選「複製到所有型腔」。這會將灌嘴位置複製到所有陣列元素。按一下「套用」以在兩個例證上均建立灌嘴位置。
  7. 在「檔案命名」對話方塊中按一下「確定」,以接受預設。
  8. 按一下「可塑性零件」零件選取器。
  9. 選取元件 Exp-Mobile Bottom,如以下影像中所示。
  10. 縮放至以下影像中展示的 Exp-Mobile Bottom 模型區域。在下方曲面中間位置附近選取一點,以實現「位置」選取。
  11. 在「灌嘴位置」對話方塊的「值」欄位中,輸入以下內容:
    • 位置 U = 0.5
    • 位置 V = 0.04
  12. 確保勾選「複製到所有型腔」。這會將灌嘴位置複製到所有陣列元素。按一下「套用」以在兩個例證上均建立灌嘴位置。
  13. 按一下「完成」以完成指令。
  14. 這些點會出現在所有模型的模具組合中,「灌嘴位置」會顯示在每個父系零件下的瀏覽器中。
註: 「灌嘴位置」對話方塊提供一個「建議」頁籤,可對可成型的零件執行模擬。它還為使用者定義數目的灌嘴提供位置。〈關於本自學課程〉自學課程解釋了如何執行灌嘴位置模擬。
上一頁 | 下一頁
