文件設定 -「標準」頁籤
為目前的文件設定作用中的標準。
存取方式
功能區: 「工具」頁籤 「選項」面板 「文件設定」 。在對話方塊中,按一下「標準」頁籤。
零件和草圖
將選取型式加入至與文件關聯的預設標準。
一般
作用中的照明型式
為目前的文件指定作用中的照明型式。
顯示外觀
顯示您可以在其中指定文件顯示外觀參數的對話方塊。
設定為「使用文件設定」時,可使用文件顯示參數。
實體
材料
為目前的文件指定作用中的材料。
圖面
作用中的標準
為目前的文件指定作用中的標準。
將選取的標準加入到與文件關聯的預設標準。
組合和簡報
作用中的照明型式
為目前的文件指定作用中的照明型式。
將選取型式加入至與文件關聯的預設標準。
顯示外觀
虛擬元件
為目前文件中新建立的任何虛擬元件指定預設材料。
熔接
作用中的照明型式
為目前的文件指定作用中的照明型式。
將選取型式加入至與文件關聯的預設標準。
顯示外觀
虛擬元件
按一下箭頭為目前文件中新建立的任何虛擬元件指定預設材料。
註解
為目前文件中新建立的任何註解指定預設型式。
顯示外觀
控制開啟模型或開啟模型新視圖時的模型外觀。若要使用以文件為基礎的顯示外觀設定,請將應用程式外觀選項設定為「使用文件設定」。
外觀
這些設定適用於可見的模型邊。
以虛線顯示隱藏邊
選取此選項後,隱藏邊將以虛線顯示。
清除此選項後,隱藏邊將以實線顯示。
隱藏邊黯淡化
設定隱藏邊的黯淡化百分比 (範圍在 10% 到 90% 之間)。輸入一個值,或按一下向上或向下箭頭來指定值。
深度黯淡化
選取此選項後,可設定黯淡化效果,以表現模型深度。
「視覺型式」為「線架構」,並且「深度黯淡化」設定為「關閉」。
「深度黯淡化」設定為「打開」。
「視覺型式」為「描影」,並且「深度黯淡化」設定為「關閉」。
「深度黯淡化」設定為「打開」。
模型邊
使用零件外觀
模型邊顏色來自於元件外觀。
使用顏色
使用相同的顏色顯示模型邊。若要顯示顏色點選器,請按一下「顏色」按鈕。
顯示剪影
選取此選項後,會顯示剪影。清除此勾選方塊以抑制顯示。
當選取的視覺型式具有可見的模型邊時,將會根據此設定顯示剪影。預設為關閉。
範例
作用中的元件的剪影設定為關閉。
作用中的元件的剪影設定為開啟。
非作用中元件的剪影設定為關閉。
非作用中元件的剪影設定為打開。
初始顯示外觀
針對任何新視窗或視圖設定模型外觀。
視覺型式 指定用於元件顯示的偏好視覺型式。
投影 將視圖模式設定為「正投影」或「透視相機」模式。
地面陰影 選取此選項後,會顯示模型地面陰影。
物件陰影 選取此選項後,會顯示模型物件陰影。
環境陰影 選取此選項後,會顯示模型環境陰影。
地平面 選取此選項後,會顯示模型地平面。
地面反射 選取此選項後,會顯示模型地面反射。
打開材質 選取此選項後,會在實體模型表面顯示材質。
對擬真視覺型式使用光跡追蹤 選取此選項後,會在選取擬真視覺型式的情況下啟用光跡追蹤。
在下拉式清單中,指定預設光跡追蹤模式:
  • 交互
  • 好
  • 最好
