文字內容、屬性和性質可在「設定文字格式」對話方塊中設定並編輯。使用「設定文字格式」對話方塊可:
對於目前圖面,您可以變更在其上放置文字的圖層。在「註解」頁籤的「格式」面板上,按一下箭頭以展示圖層清單,然後選取圖層名稱。
圖面中的文字可以使用三種不同的格式堆疊:水平分數格式、對角線分數格式和公差格式。
文字堆疊功能可用於以下類型的圖面註解:
手動堆疊
若要堆疊文字,請在文字欄位中鍵入有效的堆疊順序。該順序包含一個或兩個字串和一個有效的堆疊觸發器。然後選取該順序,按一下右鍵並選擇「堆疊」。
堆疊觸發器包括:/ (斜線)、# (數字符號) 和 ^ (抑揚符號)。
中性字元包括:空白字元、換行字元和定位字元。
堆疊數字的正確格式為:1/2 (可得到水平分數格式)、1#2 (可得到對角線分數格式)、1^2 (可得到公差堆疊格式)、^2 (可得到下標格式)、2^ (可得到上標格式)。
 正確堆疊格式的範例:左側欄展示的是「設定文字格式」對話方塊中的文字。要堆疊的字串標記為灰色。右側欄展示的是文字在圖面中的最終外觀 (套用堆疊後)。 ![]()  |
自動堆疊
在文字欄位中鍵入後附中性字元的分數數字 (帶有有效的堆疊觸發器) 後,依預設將顯示「自動堆疊性質」對話方塊。在該對話方塊中設定了選項並按一下「確定」後,文字將依照選取的自動堆疊選項進行堆疊。
自動堆疊功能可在「設定文字格式」、「編輯標註」、「編輯折彎註記」、「編輯沖孔註記」、「編輯孔註記」、「編輯倒角註記」和「編輯螺紋註記」對話方塊中啟用。
Autodesk Inventor 提供多種用於記錄圖面視圖的文字型式。使用這些文字型式,您可以︰
在「文字型式」中,您可以為圖面中使用的文字型式定義性質。您可以選擇其中一種預設字型或建立您自己的型式。用於定義文字型式的選項包括:
在圖面中建立文字後,您可以對其進行編輯以變更其內容、屬性或旋轉。
 引線和填充線會在文字物件的邊界框周圍進行截取。如果直線或填充線截取未自動更新,請選取圖面視圖,然後在快速存取工具列上,按一下「更新」
。或者,編輯或移動圖面註解以重新整理其顯示。
選取「設定文字格式」對話方塊的「物理性質」-「模型」性質類型,在文字中加入模型質量、密度、體積和面積。
如果物理性質的顯示值為「不適用」,則模型的物理性質是過期的。若要更新模型,請使用「更新質量性質」指令。
注意事項:
秘訣:
可使用「設定文字格式」對話方塊來在圖面文字中插入板金 iProperty。從「類型」清單中選取「板金性質」。然後從「性質」清單中選取要插入的性質。
板金性質包括以下 iProperty:
如果模型包括使用者參數,您可以將它們加入至圖面中的文字。
 若要將使用者參數加入至文字,請在「設定文字格式」對話方塊中,從「元件」清單選取一種來源模型。然後,從「來源」清單選取「使用者參數」,並從「參數」清單選取一種使用者參數。按一下「加入參數」,以在編輯欄位中插入參數。
