在圖面視圖上加入或編輯倒角註記
使用「倒角」指令將倒角註記加入至圖面視圖。
您可以在線性模型邊或草圖線上放置倒角註記。計算倒角所需的參考直線,必須為與倒角共用端點或交點的線性模型邊或草圖線。
倒角註記可以貼附至視圖和草圖倒角上。倒角邊和參考邊可來自不同本體、模型或草圖,但必須屬於同一視圖。
在此範例中:
  • D1 = 距離 1
  • D2 = 距離 2
  • A1 = 角度 1
  • 1 = 倒角邊
  • 2 = 參考邊
如果倒角邊被視圖邊界 (中斷視圖、局部剖面視圖、剖面視圖或詳圖) 切割,則倒角註記將以整條邊為基礎。依預設,引線將貼附到可見邊的中點。
倒角註記格式與標註型式 (以及該標註型式所參考的文字和引線次型式中的設定) 相關聯。
加入倒角註記
  1. 在功能區中,按一下 「註解」頁籤 「特徵註記」面板 「倒角」 。
  2. 在圖面上,選取倒角模型邊或草圖邊。
  3. 從與倒角共用端點或交點的模型或草圖中選取參考直線或邊。不能選取平行直線或互垂直線。
  4. 按一下以放置倒角註記。預設貼附點為倒角的中點,但您可以在建立倒角註記後,按一下該貼附點,並將其拖曳到同一視圖上的新位置。
  5. 繼續建立和放置倒角註記,按一下右鍵,然後選取「完成」以退出。
註: 對於使用模型邊的倒角,如果幾何圖形遮擋了部分選取的倒角和參考邊,或者邊中斷,則計算的倒角距離和邊將從模型邊 (而不僅僅是可見部分) 導出。倒角註記被約束至所選邊的可見部分,但可以拖曳到其他位置。
在本範例中:
A
倒角邊 (隱藏部分)
B
參考邊 (隱藏部分)
C
參考邊 (可見部分)
D
遮擋本體
編輯倒角註記
倒角註記格式化使用標註型式、文字次型式和引線次型式中的設定。您可以編輯倒角註記來變更其內容或格式。
  1. 在倒角註記上按一下右鍵,然後選取「編輯倒角註記」。
  2. 在「編輯倒角註記」對話方塊中,按一下編輯方塊以加入、刪除或編輯文字。如果適用,可在註記中加入堆疊的文字。鍵入正確的堆疊順序,將其選取,按一下右鍵,並選擇「堆疊」。如果啟用了自動堆疊功能,則將在您鍵入後,自動堆疊帶有有效堆疊觸發器且後附中性字元的分數數字。
  3. 在「值和符號」方塊中:
    • 按一下某倒角類型,以在編輯方塊中加入參數。例如,鍵入距離/角度倒角,會在編輯方塊中加入 <DIST1> X <ANGL>。
    • 按一下箭頭以加入清單中的符號。
  4. 按一下「精確度與公差」,以變更設定。在「精確度與公差」對話方塊中,根據需要修改設定,然後按一下「確定」關閉對話方塊。
  5. 按一下「確定」,關閉「編輯倒角註記」對話方塊。
註: 您可以按一下倒角文字,並將其拖曳到新位置,但無法將倒角註記從其邊上分離。延伸線偏移和外偏移量格式由與作用中標註型式關聯的引線型式指定。
為倒角註記加入頂點或引線
  1. 在倒角註記上按一下右鍵,然後選取「加入頂點/引線」。
  2. 在倒角文字和預設引線位置的對面,按一下以開始一條新引線。
  3. 如果適用,可按一下以在引線中加入轉角,按一下右鍵,然後選取「完成」。
編輯倒角註記文字
與「編輯倒角註記」對話方塊相比,「設定文字格式」對話方塊提供了更多的文字編輯功能。
  1. 在倒角註記上按一下右鍵,然後選取「文字」。
  2. 在「設定文字格式」對話方塊中,使用文字指令修改註記,例如:
    • 變更字體、大小、粗體、斜體和底線屬性。
    • 變更行間距、對齊方式或拉伸。
    • 變更註記內容。
    • 如果適用,可在註記中加入堆疊的文字。鍵入正確的堆疊順序,將其選取,按一下右鍵,並選擇「堆疊」。如果啟用了自動堆疊功能,則將在您鍵入後,自動堆疊帶有有效堆疊觸發器且後附中性字元的分數數字。
  3. 按一下「確定」,關閉對話方塊。
顯示或隱藏對照單位標註
倒角註記可以以主要測量單位和對照測量單位顯示標註值。編輯標註型式以變更設定。
標註型式如何影響倒角註記格式?
註記的預設格式由關聯標註型式的「註記和引線」頁籤上的設定決定。如型式與標準編輯器 - 標註型式中所述,「註記和引線」頁籤上的某些設定專用於倒角註記。此外,標註型式頁籤上的以下設定也用於指定倒角註記格式:
「單位」頁籤
「顯示」頁籤
「文字」頁籤
「公差」頁籤
「註記和引線」頁籤
線性單位
間隙 (C)
主公差型式
顯示選項 - 零公差顯示
引線型式
小數記號單位
公差文字型式
顯示選項 - 零度弧/分/秒顯示
引線文字對齊方式
線性格式
公差對齊方式
前導零
引線文字方位
線性精確度
公差文字大小
結尾零
引線文字對齊方式
角度格式
字首
角度精確度
字尾
