擠出特徵或本體
首先,繪製或選取表示您要建立的擠出特徵或本體之斷面的 輪廓 或面域。
  1. 在功能區中,按一下 「模型」頁籤 「建立」面板 「擠出」 。
  2. 如果草圖中只有一個輪廓,則會自動選取該輪廓。如果有多個輪廓,按一下「輪廓」,然後選取要擠出的輪廓。使用「選取其他」在可選取的幾何圖形之間循環,然後點選。
    如果選取一個開放輪廓,請選取「造型相符」,然後選取要保留的側。「造型相符」描述了透過延伸輪廓的開放端點以及透過本體造型所定義的解法。它僅適用於零件中的開放輪廓。
    註: 對於零件特徵,可以使用 共用草圖 做為輪廓。在瀏覽器中,按一下包含要使用之草圖的特徵旁的加號。在草圖圖示上按一下右鍵,然後按一下「共用草圖」。將自動共用您在多個特徵中使用的草圖。
  3. 如果零件檔中有多重本體,請按一下「實體」選取器以選擇參與本體。
  4. 在「輸出」中,按一下「實體」或「表面」。對於 基準特徵 ,僅「曲面」可用於開放輪廓。對於組合擠出,僅「實體」可用。
  5. 在「作業」中,按一下 「接合」 、 「切割」 或 「相交」 以與其他特徵執行這些作業。若要建立實體本體,請按一下 「新實體」 。對於組合擠出,僅「切割」作業可用。
  6. 在「範圍」下拉式清單中,選取終止擠出的方式。對於基準特徵,某些方式不可用。
    • 「方向」(一個方向) 或「對稱」(沿兩個方向擠出,每個方向上使用總值的一半) 輸入擠出距離。
    • 「不對稱」(沿兩個方向擠出,每個方向上使用不同的值) 輸入正向距離的值。再輸入負向距離的值。
    • 「到下一個」按一下擠出方向。不適用於組合擠出。
    • 「至」按一下草圖點、工作點、模型頂點、工作平面或結束終止曲面。
    • 「介於」方式 按一下起始終止曲面和結束終止曲面。
      註: 對於「至」和「介於」範圍,如果終止選項模稜兩可 (例如,終止於圓柱或不規則曲面),請按一下「更多」頁籤。按一下「翻轉」來指定方向。依預設,擠出會終止於最大距離曲面上。若要終止於距離最近的曲面,請按一下「最小解法」。
    • 「全部」按一下擠出方向,或在兩個方向進行同樣的擠出。
  7. 如果需要,請在「更多」頁籤上輸入推拔角度。在圖形視窗中,會有箭頭顯示推拔方向。若要將推拔角度套用至兩個方向,請使用「距離 - 距離」選項。
    在模型上預覽結果。
  8. 如果適用,可選取「推論 iMate」,以在封閉迴路 (例如擠出圓柱、迴轉和孔) 上自動放置 iMate。
  9. 按一下「確定」。
展示如何建立擠出
