材料表是一種表格,其中包含組合內各零件的相關資訊。該表格包括某位使用者建置組合所需要的數量、名稱、成本、廠商或任何其他資訊。有零件加入組合中或從組合移除時,材料表上的數量就會更新。
材料表資訊是從「性質」對話方塊中的 iProperty (例如「專案」頁籤中的「標題」和「零件號碼」)中自動收集的。使用「組合」頁籤「管理」面板中的「材料表」指令,您可以檢視和編輯材料表的性質。匯出檔可用於工作表或文字編輯器之類的應用程式中。您也可以將材料表 (部分或完整) 匯出至工程師筆記本註記。
您可以透過變更「性質」對話方塊或「材料表」對話方塊中的設計性質,來修改材料表上的值。
在圖面中,您可以建立類似的文件,稱為零件表。零件表可導出由組合及「性質」對話方塊產生的資料 (如材料表所反映的內容)。然後置入零件表便可以編輯,對其結構及內容做出變更。可以在「性質」對話方塊中編輯從「性質」對話方塊導出的零件表中的資料。在「編輯零件表」對話方塊中可以取代資料。可以將零件表發佈為 DWF 格式。
「料件欄」顯示材料表中的料件號碼。會自動為每個料件指定一個料件號碼。可以根據需要對料件號碼進行編輯。對料件號碼所做的變更會自動在零件表和件號中更新。
數量是一個計算的性質,用於描述在組合中使用元件的數量。三個不同的性質可定義數量性質:料件數量、單位數量和總數量。
料件數量 (Item QTY) 是元件的例證數目。它是一個唯讀性質。
單位數量 (Unit QTY) 是元件的每個離散例證加入至總數量的數量。每個由元件例證數目量化的元件均具有單位數量。根據元件的某些實體方面,對某些元件進行了量化。這些實體方面 (例如線材、潤滑脂、切割長度鋼、粗細管等) 具有從參數導出的單位數量。
單位數量由兩種性質組成:基準數量和基準單位。基準數量是做為單位數量原始值的參數。依預設,元件的基準數量為每個。基準單位是用來表示單位數量的單位。
總數量 (QTY) 是單位數量與料件數量的乘積。
材料表結構和總數量
材料表結構為「一般」、「不可分離」或「市購」的每個元件例證,均會將 1 加至其料件數量。參考父系的子系元件"隱藏"在材料表中,並且不會加至料件數量。不可分離元件和市購元件的子系隱藏在僅限零件材料表中。存在一個例外。會在僅限零件材料表中的不可分離組合之外晉級做為不可分離組合的子系的市購元件。
在材料表編輯器中,箭頭圖示為已晉級至材料表中更高層級的元件加上旗標。元件由於以下原因之一而晉級:
已晉級元件的料件數量反映了它們在組合中實際出現的次數。例如,如果有兩個虛擬組合,每個虛擬組合有四個螺帽,會晉級螺帽,總數量為八。
虛擬元件是無需幾何圖形塑型和檔案的元件。它相當於零件表中的自訂零件。在實際用途中,虛擬元件都被視為實際元件並做為實際元件來處理:它們具有瀏覽器表現法和諸如數量、材料表結構、零件號碼等性質。
虛擬元件具有以下特性:
標準虛擬元件範例如下︰
您可以使用「建立現地元件」指令,在組合中建立虛擬元件。虛擬元件可以用與其他元件相同的方式刪除。從瀏覽器中刪除所有虛擬元件例證後,必須使用「建立現地元件」指令重新建立該虛擬元件。
虛擬元件可在組合中擁有多個例證。所有虛擬元件在組合瀏覽器中均具有節點,並且可以重新排序。您可以在組合中複製、貼上或陣列虛擬元件。如果為虛擬元件選取「重複使用」選項,可將它們納入鏡射或複製作業。
如果兩個或更多元件的零件號碼相同,組合會將其視為相同的元件。由於塑型、由虛擬父系導致的晉級或「僅限零件」清單中的晉級,所以可以在材料表中的同一層級上結束兩個或更多等效元件。這些元件會收闔成單一直線料件。它們的數量會加總在一起,並且不相符的性質會在材料表中報告為 *不定*。
有時,多個元件具有同一零件號碼,但需要將它們視為單獨的元件。這種情況對於切割長度料件 (例如粗細管、彈性軟管、線材、膠帶等) 很常見。新的 iProperty (庫存號碼) 會被加入至所有元件以適應此用途。
庫存號碼可以由零件表的「零件號碼」欄替代,以支援切割長度料件的工作流程。這可以透過隨 Autodesk Inventor 一起提供的零件表型式的預設來完成。您可以在「格式化欄」對話方塊中變更替代設定。
