一般
在產生 自動佈線 區域或手動草繪佈線段時,將在選取的模型幾何圖形之間建立佈線點。透過使用互動式方式或精確的輸入值,可以在既有的幾何圖形上或 3D 空間中建立佈線點。佈線點實際上是 3D 草圖點,因此可以使用「佈線」指令來點選在建立佈線之前建立的工作點。
移植佈線後,每個佈線點一般都與一個配件關聯,除非它是硬質佈線中的自由端點或是軟管佈線中的控制佈線點。如果軟管型式未定義 起始配件 或 末端配件 ,則相應的末端佈線點將在沒有配件的情況下顯露出來。
配件插入到佈線段中後,將自動建立基礎佈線點。此共用的佈線點實際上是草繪式佈線點。它將佈線段分割為兩段。
選取時如何表示佈線點?
使用「3D 正投影佈線」工具來定義佈線的佈線點時,將顯示不同的顏色與符號。當將遊標暫停在工具上時:
佈線點在模型瀏覽器中如何具名?
依預設,「模型」瀏覽器將按照 Route Point <n> 名稱 (其中 <n> 是自動遞增的數字) 顯示所有佈線點。與單一草繪式佈線點相比,自動佈線段一般包含一系列連續的佈線點,在自動佈線瀏覽器節點中,這些佈線點呈鋸齒狀排列。
自動佈線點面域和鋸齒狀佈線點的名稱必須唯一。類似於 Autodesk Inventor 中的工作點,使用者可以在「模型」瀏覽器中使用 Microsoft Windows 作業系統傳統的慢速編輯功能來變更佈線點名稱,以使其更具說明性。
自動佈線點與硬質佈線中草繪式佈線點有何不同?
如果草繪式佈線段未完全受到約束,則佈線點可以動態更新新位置。但在動態更新期間不能加入或刪除佈線點。必須手動插入或刪除佈線點。
自動佈線點永遠隨著所做的組合變更而動態調整。當您為末端佈線點選取基礎幾何圖形或工作點時,佈線仍然保持與這些點相關聯。如果模型幾何圖形發生變更,系統將自動重新計算可用的自動佈線解決方案。自動佈線點轉換為草繪式佈線點之後,它們的作用相同。
共用的佈線點是什麼?
佈線點連接一系列連續的草圖段以形成佈線。佈線點可以在自動佈線面域和草繪式佈線段之間共用。對共用的佈線點進行變更會影響兩個相鄰段。
如何編輯佈線點?
在「佈線」頁籤和關聯式功能表上存在各種可用於佈線點的編輯選項,這取決於特定佈線建立機構和佈線類型。例如,用於末端佈線點的編輯選項與用於中間佈線點的編輯選項不同,用於軟管佈線點的編輯指令集與用於硬質佈線點的編輯指令集也不同。
佈線類型
可用於佈線點的編輯選項
硬配管和彎曲細配管佈線
您可以永遠將內部佈線點插入自動佈線段或草繪式佈線段中,透過向已完成的佈線中加入佈線點來延續自由端佈線,並使用 Microsoft Windows 作業系統的慢速編輯功能來更改佈線點的名稱。
僅適用於自動佈線面域:
  • 使用「編輯位置」和「移動節點」指令動態重新定位 預設管接頭配件 上的中間自動佈線點。
  • 使用「移動段」指令動態重新定位平物面中的佈線段。
僅適用於在自動佈線段上手動插入的草繪式佈線和佈線點:
  • 使用「3D 移動/旋轉」指令重新定義佈線點。
  • 使用「自訂折彎」、「3D 正投影佈線」工具的角度控制、「點鎖點」、「旋轉鎖點」和「輸入距離」工具來建立佈線點。
  • 刪除與任何預設 平行配件 都不關聯的佈線點。
軟管佈線
  • 使用「3D 正投影佈線」工具的角度控制、「點鎖點」、「旋轉鎖點」和「輸入距離」工具來建立佈線點。
  • 向彈性軟管段插入內部佈線點。
  • 延續自由端佈線,其中軟管佈線不包含起始配件和結束配件或者僅包含一個配件。
  • 刪除中間佈線點。
  • 更改佈線點的名稱。
  • 使用「偏移」和「3D 移動/旋轉」指令重新定位佈線點。
註: 雖然軟管佈線點是在建立佈線期間手動確定的,但它們與草繪式硬質佈線完全不同。當加入、重新定位或刪除軟管佈線點時,佈線將自動重新計算以反映變更情況。
導出佈線
  • 加入或刪除幾何圖形。
  • 編輯基準草圖。
  • 顯示和編輯違犯。
  • 斷開導出佈線與基準草圖之間的連結。
註: 導出佈線與基準草圖關聯。斷開二者之間的連結之後,它們具有與自動佈線相同的編輯選項。
如何定義不動工作點?
移除不動工作點的所有自由度,以便對模型幾何圖形所做的變更不會影響其位置。使用「不動工作點」指令在 3D 空間中定義固定工作點。可以在後續建立或以後進行編輯時透過佈線取得此工作點。
若要建立不動工作點,請啟用佈線環境。按一下「佈線」頁籤上的「不動工作點」指令,然後選取頂點、工作點、零件面和邊的交點,以及 (可選) 使用隨之出現的「3D 移動/旋轉」指令確定位置。
註:
  • 在組合環境中套用「工作點」指令,然後將工作點設定為「不動」,也可達到相同目的。
  • 若要取得有關不動工作點的詳細描述和編輯選項,請參閱「瞭解工作點」。
