定義可用於圖面或樣本中的熔接符號。
熔接符號型式是作用中標準型式的子型式。
功能區:
「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「型式編輯器」
。在「型式與標準編輯器」對話方塊中,按一下「熔接符號」。如果可用,請按一下其中一個列示的型式以檢視或編輯。
對於目前的文件,您可以按一下:
在「管理」頁籤的「型式與標準」面板上,您還可以使用以下指令:
在「熔接型式」視窗中,設定熔接符號屬性。
指定定義熔接符號時所需的型式。引線、對照引線以及文字型式的屬性在它們自己的型式中定義;件號參考這些屬性來格式化這些物件。
可以在定義父系型式時對某些子型式進行編輯。按一下鉛筆圖示,以編輯選取的型式。儲存型式後,不論在何位置使用該型式,變更都會生效。
按一下箭頭,以列示作用中標準中的引線型式。按一下鉛筆圖示開啟要進行編輯的引線型式。
按一下箭頭,以列示作用中標準中的文字型式。將使用此型式格式化熔接符號文字。
設定熔接符號識別線的顯示格式。
點選預設放置。選取無識別線、將識別線放置在參考線上或將識別線放置在參考線下。可能為個別熔接符號而變更。僅對 ISO 和 DIN 可用。
控制線與熔接符號之間的距離。產生的偏移使用此值和文字高度來計算。
設定線型,例如,虛線、點線或實線。按一下箭頭以從清單中選取線型。
決定熔接符號位於參考線頂端還是底端。
指定熔接符號的大小。
選取此核取方塊,將符號大小調整為與作用中標準內定義的文字高度相同。
清除「連結至文字高度」勾選方塊,以相對於其預設大小輸入比例係數。比例係數必須在 0.5 與 2.00 之間。
列示定義的所有熔接符號、輪廓線符號和背後符號。選取一個符號或取消此選取會在「熔接符號」對話方塊的選集中包括或移除它。
符號清單來源於「熔接符號」對話方塊。
按一下某符號類型以顯示該類型的所有定義符號。按一下此核取方塊,該符號納入「熔接符號」對話方塊中的選集;或清除此核取方塊,將其從清單中移除。
按一下加號,以查看符號的變體,然後按一下需要的變體。
清單源自於「熔接符號的箭頭側」對話方塊。
清單源自於「熔接符號的另一側」對話方塊。
輸入關於特定型式定義的資訊,如建立日期、繪製者或從某個特定標準導出。
